Pola ograniczenia
Jeśli masz kamery lub elementy zintegrowane, które mogą identyfikować lokalizację obiektów i wysyłać metadane do systemu XProtect VMS, system XProtect VMS może umieszczać wizualne wskaźniki zwane polami ograniczania wokół obiektów na materiale wideo.
Pola ograniczające pomagają monitorować położenie obiektów ważnych dla Twojej organizacji i firmy.
Pole ograniczenia jest prostokątną granicą, w ramach której widoczny jest obiekt w widoku kamery w XProtect Smart Client. Domyślnym kolorem pola jest żółty, ale administrator systemu może wybrać inny kolor.
Po wejściu do trybu konfiguracji można wybrać wyświetlanie lub ukrywanie pól ograniczenia z poszczególnych kamer. Jeśli nie możesz wejść do trybu konfiguracji, ale widzisz pola ograniczenia, oznacza to, że administratorzy systemu XProtect je włączyli.
