Migracja z mapy do inteligentnej mapy za pomocą narzędzia do migracji map
Do przeniesienia obrazu mapy oraz pozycji urządzeń i jednostek kontroli dostępu z istniejącej mapy na inteligentną mapę należy użyć narzędzia Map Migration Tool.
Wymagania wstępne:
Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji przed przystąpieniem do migracji mapy, aby uniknąć sytuacji, w których elementy zostaną przypadkowo przeniesione na inteligentną mapę.
Aby skonfigurować nową inteligentną mapę, musisz mieć co najmniej jeden widok skonfigurowany z wolną pozycją widoku.
Musisz mieć dostęp do trybu konfiguracji w XProtect Smart Client.
Aby przeprowadzić migrację elementów z mapy do inteligentnej mapy:
Na górnej wstążce XProtect Smart Client, wejdź w tryb konfiguracji.
Na lewym pasku narzędzi inteligentnej mapy kliknij opcję Dodaj niestandardową nakładkę lub Importuj mapę.
Umieść kursor myszy na znajdującej się na inteligentnej mapie pozycji, do której chcesz dodać obraz mapy, a następnie kliknij, aby ją wstawić.
W oknie Dodaj niestandardową nakładkę wykonaj następujące czynności:
(Opcjonalnie) Nazwij obraz mapy. Jeśli nie wprowadzisz nazwy nakładki mapy, mapa automatycznie otrzyma taką samą nazwę jak nazwa pliku nakładki mapy.
Wybierz Maps jako typ nakładki oraz wybierz z rozwijanej listy mapę, którą chcesz dodać.
Przeczytaj komunikat informacyjny. Upewnij się, że utworzono kopię zapasową konfiguracji systemu.
Umieść zaimportowaną nakładkę mapy w kontekście zgodnym z rzeczywistym położeniem geograficznym na inteligentnej mapie. Możesz zmienić rozmiar nakładki mapy, przesunąć ją lub obrócić w celu dopasowania do właściwej pozycji lub układu budynków na inteligentnej mapie.
Gdy rozmiar i pozycja nakładki mapy zostaną odpowiednio ustawione, zapisz zmiany.
Jeśli mapa zawiera urządzenia lub jednostki kontroli dostępu, zdecyduj, czy chcesz przeprowadzić migrację tylko obrazu mapy, czy wszystkich elementów.
Jeśli postanowisz zaimportować wszystkie elementy, a niektóre z nich już zostały dodane do inteligentnej mapy, konieczna może się okazać zmiana ich pozycji. Zdecyduj, czy chcesz zachować aktualną pozycję, czy ją zmienić.
Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlone powiadomienie na pulpicie systemu Windows potwierdzające dodanie elementów.
Powtórz ten proces w przypadku każdego obrazu mapy, który chcesz dodać do inteligentnej mapy. W razie potrzeby możesz ponownie dodać ten sam obraz mapy do inteligentnej mapy, na przykład w celu zaktualizowania pozycji istniejących elementów na inteligentnej mapie.
