Powiększanie i zmniejszanie widoku na inteligentnej mapie
Inteligentną mapę można powiększyć, aby zobaczyć wszystkie kamery, jednostki kontroli dostępu i inne elementy w lokalizacji. Można również pomniejszyć widok jednej lokalizacji, aby uzyskać przegląd wszystkich, a następnie powiększyć inną.
Po wybraniu inteligentnej mapy można ją powiększyć w następujący sposób:
  • Użyj kółka myszy.
  • Jeśli masz klastry, kliknij dwukrotnie klaster albo kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Powiększ. Inteligentna mapa zostanie powiększona do poziomu, na którym widoczne są wszystkie elementy lub klastry podrzędne w klastrze.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij kursor, aby wybrać obszar na inteligentnej mapie. Mapa zostanie powiększona i wyśrodkowana na wybranym obszarze.
W przypadku korzystania z jednej z poniższych usług mogą wystąpić ograniczenia dotyczące stopnia powiększenia mapy:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Jeśli przekroczysz ograniczenie powiększenia, na inteligentnej mapie nie może być wyświetlane tło geograficzne. Inne warstwy z urządzeniami i obrazami plików kształtu nadal są wyświetlane.
