Inteligentne mapy
Na inteligentnych mapach w Milestone XProtect VMS wyświetlany jest interaktywny widok lokalizacji organizacji w czasie rzeczywistym. Inteligentne mapy to cyfrowe mapy lokalizacji, na których wyświetlane są kamery, alarmy, jednostki kontroli dostępu i inne elementy, aby ułatwić monitorowanie incydentów i reagowanie na nie.
Inteligentnej mapy można używać do następujących celów:
Zaawansowany przegląd lokalizacji: dzięki naniesieniu wszystkich elementów zabezpieczających na inteligentną mapę można szybko identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy.
Uzyskanie natychmiastowych wizualnych informacji zwrotnych: gdy alarm zostaje wyzwolony, inteligentna mapa pokazuje dokładną lokalizację, umożliwiając szybką ocenę sytuacji i podjęcie odpowiednich działań.
Efektywne nawigowanie do elementów: dostęp do obrazu z kamer na żywo przez wybieranie ikon na inteligentnej mapie. Przechodzenie między różnymi obszarami bez przeszukiwania list.
Sterowanie urządzeniami systemu ochrony i jednostkami kontroli dostępu bezpośrednio na inteligentnej mapie: dostosowywanie kamer, potwierdzanie alarmów, blokowanie i odblokowywanie jednostek kontroli dostępu oraz wykonywanie innych zadań bezpośrednio z poziomu interfejsu mapy.
Monitorowanie lokalizacji w centralnym widoku: zarządzanie wieloma lokalizacjami z poziomu jednej mapy. Inteligentne mapy łączą operacje bezpieczeństwa w różnych lokalizacjach w jednym widoku, aby pomóc w efektywniejszym wykonywaniu zadań.
Na inteligentnych mapach można zmniejszyć powiększenie, aby wyświetlić wszystkie swoje lokalizacje w wielu miastach, regionach, krajach i na wielu kontynentach oraz szybko przejść do każdej lokalizacji w celu wyświetlenia wideo z powiązanych kamer.
Przykład: na inteligentnej mapie możesz przeglądać nagrania z kamer w swoich obiektach w jednym miejscu, a następnie oddalać, przesuwać po całym świecie za pomocą jednego przeciągnięcia myszą, a następnie powiększać kamery w swoich obiektach w innej lokalizacji geograficznej.
Inteligentne mapy mogą się łączyć z usługami online, takimi jak usługa Milestone Map, Mapy Google lub Mapy Bing, które zawierają fizyczne lokalizacje chronione przez organizację.
Większość funkcji inteligentnej mapy dostępna jest we wszystkich wersjach Milestone XProtect VMS. Obsługa Map Google, Map Bing i nakładek plików CAD dostępna jest tylko w XProtect® Corporate i XProtect Expert.
