Włącz Milestone Map Service
Milestone Map Service jest usługą internetową, za pomocą której można łączyć się z serwerem kafelków Milestone Systems. Ten serwer kafelek korzysta z darmowej, komercyjnej usługi map.
Po włączeniu Milestone Map Service na mapie inteligentnej mapa ta wykorzystuje Milestone Map Service jako swoje tło geograficzne.
Jeśli pole Milestone Map Service jest wyszarzone, nie posiadasz uprawień użytkownika potrzebnych do włączenia lub wyłączenia usługi. Skontaktuj się z administratorem systemu, który pomoże Ci włączyć tę funkcję w XProtect Management Client.
Milestone Map Service wymaga dostępu do Internetu.
Kroki:
- Na globalnym pasku narzędzi otwórz menu Ustawienia i więcej
, a następnie wybierz Ustawienia
- W sekcji po lewej stronie kliknij przycisk Inteligentna mapa.
- W polu Milestone Map Service wybierz opcję Dostępne.
- Kliknij przycisk Zamknij. Przy następnym wczytywaniu inteligentnej mapy skorzysta ona z Milestone Map Service jako tła geograficznego.
