Dodaj nakładkę niestandardową na inteligentnej mapie.
Zwiększ szczegółowość inteligentnej mapy, dodając nakładki niestandardowe. Po dodaniu niestandardowej nakładki
Element graficzny, definiowany przez użytkownika, który użytkownicy mogą dodać do mapy inteligentnej, aby, na przykład, zilustrować plan pomieszczeń w budynku lub zaznaczyć granice między regionami. Niestandardową nakładką może być obraz, rysunek CAD lub plik shapefile. aplikacja XProtect Smart Client tworzy lokalizację o tej samej nazwie, co nazwa nakładki.
Kroki:
- Wybierz widok zawierający inteligentną mapę, a następnie kliknij przycisk Konfiguracja.
- Kliknij
Dodaj niestandardową nakładkę: - Jeśli nakładka zawiera geo-referencje, kliknij dowolne miejsce na inteligentnej mapie. XProtect Smart Client wykorzystuje dane referencyjne, aby umieścić nakładkę w prawidłowej lokalizacji geograficznej. Ponadto, inteligentna mapa wypośrodkuje się na nakładce z domyślnym stopniem powiększenia
- Jeśli nakładka nie zawiera geo-referencji, przejdź do punktu na mapie, gdzie chcesz dodać element, a następnie kliknij punkt na inteligentnej mapie.
Przed dodaniem nakładki warto powiększyć miejsce na mapie, gdzie chcesz ją dodać. Ułatwia to dokładne ustawienie nakładki.
- Wpisz nazwę nakładki.
- W zależności od wybranego pliku:
- Obraz — wybierz plik obrazu, a następnie kliknij przycisk OK
- Shapefile – wybierz plik SHP. Jeśli masz plik PRJ, XProtect Smart Client znajdzie go. Wtedy wystarczy nacisnąć przycisk OK. Jeśli nie masz pliku PRJ, możesz zmienić położenie nakładki ręcznie po jej dodaniu. Można również zastosować kolory wypełnień i linii. Dodanie koloru może wyróżnić plik kształtu na inteligentnej mapie
- CAD — wybierz plik DWG. Jeśli masz plik PRJ, kliknij przycisk OK. Jeśli nie masz pliku PRJ i chcesz użyć geo-referencji do umiejscowienia pliku na inteligentnej mapie, wprowadź identyfikator odniesień przestrzennych (SRID), a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli nie masz pliku PRJ ani SRID, możesz ręcznie zmienić położenie nakładki po jej dodaniu.
Więcej informacji na temat typów nakładek – patrz Niestandardowe nakładki.
