Locatie van camera’s bekijken tijdens zoeken
Als je VMS-systeem is geconfigureerd voor het gebruik van een smart map
Een kaartfunctionaliteit die gebruikmaakt van een geografisch informatiesysteem om apparaten (zoals camera’s en microfoons), structuren en topografische elementen van een bewakingssysteem te visualiseren in geografisch nauwkeurige, realistische beelden. Kaarten die elementen van deze functionaliteit gebruiken, worden Smart Maps genoemd., kun je de geografische locatie van de camera’s in een smartmap-voorbeeld bekijken tijdens het zoeken naar videobeelden en gerelateerde gegevens.
- Je gebruikt een van de volgende XProtect-producten:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
Raadpleeg De XProtect producten en extensies van je organisatie voor informatie over de beschikbare functies in uw XProtect VMS.
- Camera’s moeten geografisch zijn geplaatst. Vraag het bij twijfel aan de systeembeheerder.
Volg deze stappen:
Selecteer het zoekresultaat waarin je geïnteresseerd bent.
Klik in het voorbeeldgebied op Locatie. De camera wordt weergegeven in de geografische context.
Om een overzicht van de omgeving te krijgen, kun je uitzoomen met het scrollwiel op je muis. Als de camera een PTZ-camera is, kun je draaien.
Als je wilt terugkeren naar de camera, klik je op
Opnieuw centreren.
Broncamera’s en gerelateerde camera’s worden in XProtect Management Client gedefinieerd als onderdeel van de alarmdefinitie.
