Instellingen mediaspelerindeling: individuele bestanden
Kies het mediaspelerindeling Individuele bestanden om standaard video- of audiobeeldenreeksen te exporteren als losse bestanden die de ontvanger kan bekijken of waar de ontvanger naar kan luisteren op een computer met een standaard mediaspeler. Op de computer moet ook de codec zijn geïnstalleerd die je voor de export gebruikt.
Voor een zo klein mogelijke exportgrootte selecteert u de MKV-mediaspelerindeling. Als deze optie niet is ingeschakeld, raadpleegt u de systeembeheerder.
Naam | Beschrijving |
| Inhoud | Exporteer alleen video, alleen audio, of zowel video als audio. |
Indeling | Exporteer video in AVI |
| Codec | De keuze voor een bepaalde codec Je kunt de codec wijzigen, maar Milestone raadt aan de standaard codec-instellingen te behouden, tenzij je een goede reden hebt om deze te wijzigen. De codec die je gebruikt, moet vergelijkbaar zijn met de codec op de computer waarop je de geëxporteerde video wilt afspelen. |
| Tijdstempels toevoegen | Voeg de datum en tijd van het VMS-systeem toe aan de geëxporteerde beelden. De tijdstempel wordt boven in de geëxporteerde beelden weergegeven. |
| Framesnelheid verlagen | Verlaag de framesnelheid voor de export. Elke tweede beeld is opgenomen, maar de export wordt nog steeds in real time afgespeeld. |
| Teksten bij beelden | Open het venster Teksten bij beelden, waarin je teksten kunt maken die je voor en/of na het AVI-bestand wilt weergeven. Deze teksten worden toegevoegd aan alle camera’s in het exportbestand en als stilstaande beelden weergegeven voor (Dia's voor) of na (Dia na) de video. |
MKV-indeling: Als je geen privacymaskers hebt gebruikt in opgenomen beelden in de indelingen JPEG of MPEG-4/H.264/H.265, worden de opgenomen beelden in de export niet omgezet. De opgenomen beelden worden in de oorspronkelijke kwaliteit bewaard. Als je daarentegen wel privacymaskers hebt gebruikt of als de opgenomen beelden een andere codec gebruiken, worden de opgenomen beelden wel omgezet naar JPEG in de export.
