Nieuwe ontwikkelingen
In XProtect Smart Client 2025 R2
Tijdstempels en cameranamen toevoegen aan momentopnamen
  • Je kunt ervoor kiezen om tijdstempels en cameranamen toe te voegen aan momentopnamen in XProtect Smart Client. Schakel elke optie in onder Opties. Deze details worden ook weergegeven op momentopnamen die je print of naar je klembord kopieert.
    Zie Toepassingsopties.
In XProtect Smart Client 2025 R1
Aanvullende instellingen voor het exporteren van gecombineerde bestanden in mediaspelerindeling
Toevoeging van tekst en afbeeldingen in hetzelfde weergave-item
Ondersteuning voor flexibeler gebruik van joystick-knoppen.
  • Als de fabrikant van je apparaat knoppen voor ondersteuning voor toetsencombinaties heeft geconfigureerd en de gekozen actie voor de knop dit ondersteunt, kun je het parameterveld in het venster Instellingen leeg laten. Zie Knopinstellingen: Parameter.
Informatieposters
  • We introduceren een nieuw type gids aan onze XProtect Smart Client-gebruikers. Een informatieposter is een poster van één bladzijde die is ontworpen om af te kunnen drukken. De poster bevat een infographic en een korte stapsgewijze beschrijving. Alle informatieposters bevatten een QR-code waarmee je een gerelateerde e-learningvideo kunt bekijken. Informatieposters zijn beschikbaar om te bekijken en doorzoeken van video's. Daarnaast hebben we een reeks informatieposters gemaakt waarop te zien is hoe je verschillende scenario's en alle exportindelingen exporteert.
