Wachtwoord wijzigen in XProtect Mobile-client
Door je wachtwoord te wijzigen, kun je je XProtect-VMS-systeem vaak beter beveiligen. Als je je als basisgebruiker aanmeldt, kun je je wachtwoord op elk moment wijzigen. Je systeembeheerder kan je ertoe dwingen om je wachtwoord te wijzigen. Als je de Windows-verificatiemethode gebruikt, kan alleen de systeembeheerder je wachtwoord wijzigen.
Je moet XProtect-VMS 2021 R1 of een latere versie gebruiken om je gebruikersgegevens te kunnen beheren.
Je wachtwoord wijzigen voor een mobiele server die al is toegevoegd:
- Open de XProtect Mobile-app, ga naar het scherm Servers en tik op de betreffende mobiele server.
- Als je je gebruikersgegevens hebt opgeslagen, wordt het serverscherm weergegeven.
- Tik linksboven op het serverscherm op het gebruikersmenu.
- Tik in het gebruikersmenu op Wachtwoord wijzigen om een nieuw browservenster te openen.
- Als je je gebruikersgegevens niet hebt opgeslagen, ga je naar het scherm Aanmelden:
- Selecteer de verificatie Basisgebruiker.
- Tik op Wachtwoord wijzigen om een nieuw browservenster te openen.
- Volg de instructies in de wizard Een nieuw wachtwoord instellen en sla je nieuwe wachtwoord op.
- Nadat je je wijzigingen hebt opgeslagen, word je doorgestuurd naar het scherm Servers in de XProtect Mobile-app.
- Tik op de betreffende mobiele server. Het scherm Aanmelden wordt weergegeven.
- Voer op het scherm Aanmelden je gebruikersgegevens in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord in. De instelling Onthoud mij is standaard ingeschakeld.
- Tik op Aanmelden.
Als je je huidige wachtwoord bent vergeten, moet je contact opnemen met je systeembeheerder. Je moet dan bij je volgende aanmelding vanuit de systeembeheerder verplicht je wachtwoord wijzigen.
Als je je te vaak probeert aan te melden, wordt je account vergrendeld. Je kunt dan wachten tot de vergrendeling wordt opgeheven of contact opnemen met je systeembeheerder. De beheerder kan je account weer toegankelijk maken en je daarnaast verplichten je wachtwoord bij de volgende aanmelding te wijzigen.
