Extra beeldenreeksen toevoegen aan een incidentproject
Als je een realtime incidentproject hebt gemaakt, wil je doorgaans beeldenreeksen aan het incidentproject toevoegen die weergeven wat er voorafgaand aan het incident gebeurde.
Eén beeldenreeks tegelijk toevoegen
  1. Selecteer in de livemodus of afspeelmodus, rechtsonder in de weergave-item waarvan u een beeldenreeks wilt toevoegen, het pictogram Toevoegen aan incidentproject.
  2. What the Add to incident project icon in XProtect Smart Client looks like.
  3. Selecteer Toevoegen aan bestaand incidentproject.
  4. Selecteer Selecteer begintijd en sleep de tracks van de tijdlijn totdat u hebt gevonden waar het incident start.
  5. Selecteer opnieuw Toevoegen aan incidentproject om verder te gaan met het selecteren van de eindtijd.
  6. Selecteer Selecteer eindtijd en sleep de tracks van de tijdlijn totdat u hebt gevonden waar het incident eindigt.
  7. Selecteer opnieuw Toevoegen aan incidentproject en selecteer OK.
  8. Selecteer het incidentproject waaraan je de beeldenreeks wilt toevoegen.
  9. Als u een specifiek incidentproject niet kunt vinden, kunt u de filteropties gebruiken. Zie Filteren op incidentprojecten.
Meerdere beeldenreeksen toevoegen
  3. Selecteer Toevoegen aan conceptlijst met beeldenreeksen.
  8. Herhaal de voorgaande stappen zo vaak als nodig is om alle gewenste beeldenreeksen voor je incidentproject te verkrijgen.
  9. Selecteer het pictogram Toevoegen aan incidentproject en selecteer Conceptlijst met beeldenreeksen weergeven.
  10. Selecteer in de conceptlijst de beeldenreeksenGesloten Een tijdelijke lijst met ononderbroken perioden van opnamen met videobeelden en mogelijk audio. De gebruiker voegt de verschillende beeldenreeksen toe aan de conceptlijst met beeldenreeksen als eerste stap van 1) het maken van een nieuw incidentproject en het toevoegen van de beeldenreeksen aan het nieuwe project of 2) het toevoegen van de beeldenreeksen aan een bestaand incidentproject. die je wilt toevoegen aan het bestaande incidentproject en selecteer Alles toevoegen aan bestaand incidentproject.
  11. Selecteer het incidentproject waaraan je de beeldenreeks wilt toevoegen.
  12. Als u een specifiek incidentproject niet kunt vinden, kunt u de filteropties gebruiken. Zie Filteren op incidentprojecten.
