기능 설정
기능 설정을 사용하여 특정 XProtect Smart Client 탭에 표시하기를 원하는 기능을 지정할 수 있습니다(예: 라이브 모드에서 재생).
모드 열에는 창을 사용할 수 있는 위치가 표시되고, 기능 열에는 기능의 이름이 표시되며, 설정 열을 사용하여 창의 사용 가능 여부를 지정할 수 있습니다.
해당하는 경우 서버 따라가기 열에서는 XProtect Smart Client이(가) 서버의 권장 설정을 따르도록 지정할 수 있습니다. 특정 설정은 서버에 의해 제어되며, 이 경우 서버의 구성에 따라 설정의 재정의 가능 여부가 결정됩니다.
이름 | 설명 |
| 라이브 > 카메라 재생 | 라이브 모드에서 개별 카메라에서 녹화된 영상을 재생하는 기능. |
| 라이브 > 오버레이 버튼 | 스피커, 이벤트, 출력 |
라이브 및 재생 > 북마크 | 뷰 항목 도구 모음에서 또는 라이브나 재생 모드에서 이미 만들어진 오버레이 버튼을 통해 빠른 북마크나 자세한 북마크를 추가할지 여부를 선택합니다. 재생 모드에서 이 옵션을 활성화하거나 비활성화하면 검색 탭에서 해당 버튼의 활성화 여부가 제어됩니다. 사용자 권한에 따라 일부 카메라의 북마크 추가에 대한 접근이 제한될 수 있습니다. |
라이브 및 재생 > 인쇄 | 라이브 또는 재생 모드에서 인쇄할 수 있는 기능. 재생 모드에서 이 옵션을 활성화하거나 비활성화하면 검색 탭에서 해당 버튼의 활성화 여부가 제어됩니다. |
라이브 및 재생 > 묶음 상자 | 모든 카메라에서 라이브 모드의 라이브 비디오 또는 재생 모드의 녹화된 비디오에 바운딩 박스를 표시하는 기능입니다. 묶음 상자는 예를 들어 물체 추적 등에 사용됩니다. 묶음 상자 기능은 특정 감시 시스템에 연결되어 있고 연결된 카메라가 메타 데이터를 지원할 때만 사용할 수 있습니다. 사용자 권한에 따라 일부 카메라의 바운딩 박스 보기에 대한 액세스가 제한될 수 있습니다. |
| 재생 모드에서 개별 카메라의 녹화 비디오를 독립적으로 재생하는 기능입니다. | 그렇지 않은 경우에는 기본적으로 뷰의 모든 카메라가 동일한 지정 시간(재생 시간)에 녹화를 표시합니다. 메인 타임라인에 관계없이 레코딩된 비디오를 봅니다.을(를) 참조하십시오. |
| 설정 > 오버레이 버튼 편집 | 설정 모드에서 새로운 오버레이 버튼을 추가하거나 기존 버튼을 편집하는 기능. 오버레이 버튼을 추가하려면 오버레이 버튼 목록이 이용 가능으로 설정되어야 합니다(설정 창의 창 탭에서 관리). |
| 설정 > 비디오 버퍼링 편집 | 설정 모드에서 카메라 속성의 일부로 비디오 버퍼링을 편집하는 기능. 비디오 버퍼링을 편집하려면 설정 탭의 속성 창도 사용할 수 있어야 합니다(설정 창의 창 탭에서 관리). |
