자주 묻는 질문: 검색
예, 라이브 또는 재생 모드에서 특정 카메라를 보고 있을 때 해당 카메라를 새 검색 창으로 보낼 수 있습니다. 검색을 시작하려면 카메라 도구 모음에 있는
을(를) 클릭하십시오.
예, 라이브 또는 재생 모드에서 뷰에 있는 카메라를 보고 있을 때는 해당 카메라를 새 검색 창으로 보낼 수 있습니다. 검색을 시작하려면 뷰 위에 있는
을(를) 클릭하십시오.
기간이 넓은 시간 간격을 포괄할 경우(예: 주), 또는 다수의 카메라를 선택한 경우, 검색 결과가 수천 개가 될 수도 있으며 XProtect Smart Client이(가) 모든 검색 결과를 찾을 때까지 시간이 소요될 수도 있습니다.
Milestone 은(는) 검색을 상세화하여 검색 결과 수를 줄일 것을 권장합니다.
우선 및 상태 와 같이 다수의 필터를 적용하면 모든 적용된 필터에 일치하는 결과를 얻게 됩니다.
우선 필터의 고, 중, 저 와 같이 하나의 필터 내에 있는 다수의 값을 선택하는 경우, 선택한 값 가운데 적어도 하나에 일치하는 결과를 얻게 됩니다.
검색 결과 목록의 흑백 섬네일 이미지는 트리거 시간에서 현재 카메라에 대해 사용 가능한 레코딩이 없음을 의미합니다. 레코딩 서버 다운 등 다양한 이유가 있을 수 있습니다.
검색 결과를 선택한 후 특정 동작은 파란색 동작 도구 모음에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.
이러한 현상은 동시에 하나 이상의 검색 카테고리와 일치하는 검색 결과를 선택한 경우 및 수행하고자 했던 동작이 그러한 검색 카테고리 중 하나를 지원하지 않는 경우에 일어납니다.
예:북마크 및 모션 에 대한 검색 및 검색 결과 중 하나가 모션 및 북마크 모두에 포함되어 있습니다. 이러한 경우, 북마크 편집 또는 삭제를 할 수 없습니다.
또한 이 섹션에서 설명된 시나리오는 XProtect VMS 시스템에 통합된 타사 소프트웨어의 동작에도 적용될 수 있습니다.
다수의 검색 결과에서 파란색 동작 도구 모음의 동작 중 하나를 사용하려고 시도하는 경우, 해당 동작이 검색 결과의 하위 집합으로만 적용된다는 것을 알리는 도구 팁을 보게 될 수도 있습니다.
이는 수행하고자 하는 동작이 선택된 검색 결과 중 하나 이상을 지원하지 않기 때문에 발생합니다.
이미지 우편에 있는 슬라이더를 드래그하여 섬네일의 크기를 크게 할 수 있습니다.
만일 비밀 검색 체크박스가 잠겨 있다면 사용자에게는 공개 검색 생성 권한이 없습니다. 저장하려고 했던 검색은 귀하만 사용할 수 있습니다.
만일 내 비밀 검색만 보기 확인란이 잠겨 있고 검색 열기 나 검색 관리 창이 미리 선택되어 있다면 사용자에게는 공개 검색 읽기 에 대한 권한이 없습니다. 나만의 비밀 검색만을 조회할 수 있습니다.
기존 검색 구성 방법을 변경했다면, 예를 들어, 카메라를 추가하고 저장 버튼이 비활성화됐다면, 사용자에게는 공개 검색 편집 권한이 없습니다. 또한 이름과 설명과 같이 검색의 상세 내용을 변경할 수 없게 됩니다.
삭제 버튼이 검색 관리 창에서 비활성화된 경우, 공개 검색 삭제 권한이 없는 것입니다.
시퀀스 탐색기 탭이 없어졌을 때, 스마트 검색이 검색 탭으로 옮겨졌습니다. 스머트 검색 기능을 사용하려면 검색을 생성한 후 모션 을 선택한 후, 마지막으로 한 영역의 마스크를 해제합니다. 또한 정의된 영역에서 모션 검색를 참조하십시오.
예, 오버랩되는 시간 구간이 있는 한 북마크는 검색될 것입니다. 예시:검색 시간 간격이 오늘 오후 1:00에서 오후 3:00까지인 경우, 시작 시간이 오늘 오전 11:00이며 종료 시간이 오늘 오후 2:00인 북마크가 있다면 북마크가 검색될 것입니다.
사전 정의된 기간을 선택한 검색을 저장했을 때(예: 지난 6시간), 기간은 상대적이라는 알림을 받게 됩니다. 이는 지난 6시간은 현재 시간에 상대적인 것임을 의미합니다. 검색을 하는 시기와 상관없이 항상 마지막 6시간 동안의 검색 결과를 표시할 것입니다.
