모션이 있는 라이브 스트림만 새로 고침
네트워크 대역폭과 CPU 사용량을 줄이기 위해 모션이 감지될 때만 카메라 뷰 항목을 새로 고치도록 XProtect Smart Client를 구성할 수 있습니다. 모션이 없을 때는 회색 오버레이 및 모션 없음 메시지와 함께 가장 최근에 감지된 모션의 스틸 이미지가 표시됩니다.
이 설정은 시스템 관리자가 구성한 모션 감지 감도에 따라 컴퓨터 CPU 사용량을 상당히 줄일 수 있습니다.
                                    작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
                                    모션이 있을 때만 새로 고칠 뷰와 카메라 뷰 항목을 선택합니다.
                                    속성 창에서 모션 시 업데이트를 선택합니다. 모든 카메라, 핫스팟, 순환보기 뷰 항목에 동일한 설정을 적용하려면 하나의 뷰 항목에 대한 설정을 정의한 다음, 속성 창에서 모두 적용을 선택합니다.
                                    다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
