PTZ 클릭 모드 변경
PTZ 클릭 모드는 마우스로 PTZ 카메라를 이동하는 방법을 결정합니다. 사용자의 선호도에 따라 카메라 뷰 항목에 기본 PTZ 클릭 모드를 설정할 수 있습니다.
                                    작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
                                    PTZ 카메라가 있는 뷰와 카메라 뷰 항목을 선택합니다.
                                    속성 창에서 PTZ 클릭 모드 목록을 확장하고 다음을 선택합니다. -
                                            기본값 사용: 시스템 관리자가 정의한 PTZ 클릭 모드를 사용하도록 선택합니다. 사용자는 이 설정을 변경할 수 없습니다.
                                            중심으로 클릭: 도어에서 창으로 이동하는 등과 같이 고정된 객체로 자주 이동하는 경우에 선택합니다.
                                            가상 조이스틱: 움직이는 객체를 자주 추적하는 경우에 선택합니다.
 모든 카메라, 핫스팟, 순환보기 뷰 항목에 동일한 설정을 적용하려면 하나의 뷰 항목에 대한 설정을 정의한 다음, 속성 창에서 모두 적용을 선택합니다.
                                    다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
