문제 해결: 뷰에 웹 페이지 추가 시도
뷰 항목에 웹 페이지를 추가할 때 다음과 같은 시나리오가 발생할 수 있습니다.
웹 페이지를 렌더링할 때 사용한 브라우저가 웹 페이지에 사용된 스크립트를 지원하지 않습니다. 웹 페이지 속성에서 디스플레이 모드를 변경하면 문제가 해결될 수 있습니다.
디스플레이 모드 를 호환성 으로 설정했습니까? 호환성 모드만 스크립팅을 지원합니다.
HTML 코드에 올바른 구문을 사용했습니까?
HTML 스크립팅이 XProtect Management Client 또는 Client.exe.config 파일에서 활성화되었습니까?
지정한 사용자가 XProtect Smart Client에서 특정 카메라나 뷰, 기능, 탭에 접근할 사용자 권한을 가지고 있습니까?
