맵 마이그레이션 도구를 사용하여 맵에서 스마트 맵으로 마이그레이션
Map Migration Tool을 사용하여 맵 이미지와 장치 및 액세스 제어 장치의 위치를 기존 맵에서 스마트 맵으로 마이그레이션할 수 있습니다.
전제 조건:
  • 맵 마이그레이션을 진행하기 전에 구성을 백업하여 스마트 맵에서 의도치 않게 항목을 이동시키는 상황을 방지합니다.
  • 새 스마트 맵을 설정하려면 무료 뷰 항목으로 설정된 뷰가 하나 이상 있어야 합니다.
  • XProtect Smart Client에서 설정 모드에 액세스할 수 있어야 합니다.
맵에서 스마트 맵으로 항목을 마이그레이션하려면 다음을 수행합니다.
  1. XProtect Smart Client의 상단 리본에서 설정 모드로 들어갑니다.
  2. 스마트 맵의 왼쪽 도구 모음에서 사용자 지정 오버레이 추가 또는 맵 가져오기를 클릭합니다.
  3. 스마트 맵에서 맵 이미지를 추가할 위치에 마우스 커서를 놓은 다음 클릭하여 배치합니다.
  4. 사용자 정의 오버레이 추가 창에서 다음을 지정합니다.
    • (선택 사항) 맵 이미지에 이름을 지정합니다. 맵 오버레이의 이름을 입력하지 않은 경우 맵 오버레이의 파일 이름과 동일한 이름이 자동으로 맵에 부여됩니다.
    • 오버레이 유형으로 Maps을 선택하고 드롭다운 목록에서 추가할 맵을 선택합니다.
  5. 정보 메시지를 검토합니다. 시스템 구성이 백업되어 있는지 확인합니다.
  6. 가져온 맵 오버레이를 스마트 맵 상에서 지리적으로 올바른 컨텍스트에 배치합니다. 스마트 맵의 올바른 위치 또는 건물 레이아웃에 맞게 맵 오버레이의 크기를 재조정하거나 이동 또는 회전할 수 있습니다.
    맵 오버레이의 크기와 위치가 만족스러우면 변경 사항을 저장합니다.
  7. 맵에 장치나 액세스 제어 장치가 포함된 경우 맵 이미지만 또는 모든 항목을 마이그레이션할 것인지 선택합니다.
  8. 모든 항목을 가져오기로 선택했고 일부 항목이 이미 스마트 맵에 추가된 경우에는 해당 위치를 변경해야 할 수도 있습니다. 현재 위치를 유지하거나 변경할지 선택합니다.
선택을 완료하면 항목을 추가했음을 확인하는 Windows 데스크톱 알림이 표시됩니다.
스마트 맵에 추가할 각 맵 이미지에 대해 이 프로세스를 반복합니다. 필요한 경우 스마트 맵에 동일한 맵 이미지를 다시 추가하여 스마트 맵에서 기존 항목의 위치를 업데이트하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
