미디어 플레이어를 이용하여 비디오 스트림 보기
이 예는 XProtect 설치의 카메라로부터 레코드된 비디오나 라이브 비디오 피드를 검색하고 보는 데 VLC 미디어 플레이어를 사용하는 방법을 설명합니다.
VLC 미디어 플레이어는 VideoLan에서 무료로 제공하는 오픈 소스 멀티미디어 플레이어로서 RTSP를 비롯해 다양한 스트리밍 프로토콜을 지원합니다. 예를 들어, 카메라에 매우 빠르게 연결하려는 경우나 단순히 카메라와의 연결을 테스트하려는 경우에 VLC 미디어 플레이어를 이용하면 유용합니다.
레코드된 비디오를 보기 위해 카메라에 연결하면 Milestone Open Network Bridge 이(가) 첫 번째 시퀀스부터 시작하여 비디오 시퀀스를 스트리밍합니다.
시작하기 전에 XProtect 설치를 관리하는 사람으로부터 다음 정보를 확인하십시오.
  • Milestone Open Network Bridge 에 할당된 사용자 계정의 로그인 자격 증명
  • Milestone Open Network Bridge 이(가) 설치된 컴퓨터의 IP 주소 또는 컴퓨터 이름
또한 사용 중인 스키마에 따라 다음 정보가 필요합니다.
  • rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id] 를 사용하는 경우
    비디오를 스트리밍할 장치의 GUID가 필요합니다.
    카메라 GUID는 Management Client 에서 사용할 수 있습니다. GUID를 찾으려면 카메라가 추가된 레코딩 서버를 선택한 다음 카메라를 선택합니다. 정보 탭을 클릭하고 키보드에서 CTRL을 누른 상태에서 카메라의 비디오 미리보기를 클릭합니다.
  • rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number] 를 사용하는 경우
    스트림 번호가 필요합니다. 이 번호는 0~15 사이의 숫자입니다.
  • rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id] 를 사용하는 경우
    스트림 ID가 필요합니다. 이는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어에서 해당 스트림을 확인하는 GUID입니다.
    해당 스트림을 인식하는 현재 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 멀티 스트리밍 구현 GUID는 다음과 같이 고정되어 있습니다.
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 - 스트리밍0용
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 - 스트림 1용
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f - 스트림 15용
여기서는 Windows용 VLC 2.2.4를 기준으로 설명합니다.
VLC 미디어 플레이어를 설치하고 XProtect 에 연결하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. https://www.videolan.org/vlc/ 으로 이동한 다음 VLC 미디어 플레이어에 대한 설치 프로그램을 다운로드합니다.
  2. 설치 프로그램을 실행하고 각 단계의 지침을 따릅니다.
  3. 도구 모음에서 Media (미디어) 를 클릭하고 Open Network Stream (네트워크 스트림 열기) 를 선택합니다.
  4. 미디어 열기 대화 상자에서 다음과 같은 RTSP 문자열을 입력합니다. 꺾쇠 괄호 안의 변수 [Milestone Open Network Bridge IP 주소] 및 [카메라 GUID]를 올바른 정보로 대체합니다.
    • 라이브 비디오 스트림을 보려면 rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID] 를 입력
    • 레코딩된 비디오를 보려면 rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]
  5. 재생 을 클릭하고 Milestone Open Network Bridge 에 추가된 사용자 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
