일반 이벤트 탭(옵션)
일반 이벤트 탭에서 일반 이벤트와 데이터 소스 관련 설정을 지정할 수 있습니다.
실제 일반 이벤트 구성 방법에 대한 자세한 내용은 일반 이벤트 (설명됨) 를 참조하십시오.
이름 | 설명 |
| 데이터 소스 | 두 가지 기본 데이터 소스 중에서 선택하고 사용자 정의 데이터 소스를 정의할 수 있습니다. 선택할 항목은 인터페이스를 연결할 타사 프로그램 및/또는 하드웨어나 소프트웨어에 따라 다릅니다: 호환 가능: 출하 시 기본 설정이 활성화되고, 모든 바이트, TCP 및 UDP, IPv4 전용, 1234 포트, 구분 기호 없음, 로컬 호스트 전용, 현재 코드 페이지 인코딩(ANSI)을 반영합니다. 국제: 출하 시 기본 설정이 활성화되고, 통계 전용, TCP 전용, IPv4+6, 1235 포트, 구분 기호로서 <CR><LF>, 로컬 호스트 전용, UTF-8 인코딩을 반영합니다. (<CR><LF> = 13,10). [데이터 소스 A] [데이터 소스 B] 등. |
| 새로 만들기 | 새 데이터 소스를 정의하려면 클릭합니다. |
| 이름 | 데이터 소스의 이름. |
| 활성화됨 | 데이터 소스는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 데이터 소스를 활성화하려면 확인란을 선택하십시오. |
| 재설정 | 선택한 데이터 소스의 모든 설정을 재설정하려면 클릭합니다. 이름 필드에 입력한 이름은 그대로 유지됩니다. |
| 포트 | 데이터 소스의 포트 번호. |
| 프로토콜 유형 선택기 | 일반 이벤트를 검색하기 위해 시스템이 수신하고 분석하는 프로토콜입니다: 모두: UDP 뿐만 아니라 TCP. TCP: TCP만 가능. UDP: UDP만 가능. 일반 이벤트에 사용되는 TCP 및 UDP 패키지에는 @, #, +, ~ 등의 특수 문자가 포함될 수 있습니다. |
| IP 유형 선택기 | 선택 가능한 IP 주소 유형: IPv4, IPv6 또는 둘 다. |
| 구분 기호 바이트 | 개별 일반 이벤트 레코딩을 분리하는 데 사용되는 구분 기호 바이트를 선택합니다. 데이터 소스 유형 국제 의 기본값(앞에 나온 데이터 소스 참조)은 13,10 입니다. (13,10 = <CR><IF>). |
| 에코 유형 선택기 | 사용 가능한 에코 반환 형식:
| 인코딩 유형 선택기 | 기본적으로 목록에는 가장 관련이 있는 옵션만 표시됩니다. 사용 가능한 모든 인코딩을 표시하려면 모두 표시 확인란을 선택하십시오. |
| 허용된 외부 IPv4 주소 | 외부 이벤트를 관리하기 위해 관리 서버가 통신해야 하는 IP 주소를 지정합니다. 또한 데이터를 원치 않는 IP 주소를 제외시키는 데 이 항목을 사용할 수도 있습니다. |
| 허용된 외부 IPv6 주소 | 외부 이벤트를 관리하기 위해 관리 서버가 통신해야 하는 IP 주소를 지정합니다. 또한 데이터를 원치 않는 IP 주소를 제외시키는 데 이 항목을 사용할 수도 있습니다. |
