장치(장치 노드)
장치는 Management Client하드웨어 추가 마법사를 사용하여 하드웨어를 추가하면 에 나타납니다. 하드웨어 추가을(를) 참조하십시오.
동일한 속성을 지니고 있는 경우 장치 그룹을 통해 장치를 관리할 수 있습니다(장치 그룹(설명됨) 참조).
또한 장치를 개별적으로 관리할 수 있습니다.
개별 장치의 활성화/비활성화 및 이름 변경은 레코딩 서버 하드웨어에서 이루어집니다. 장치 그룹을 통한 장치 활성화/비활성화 를 참조하십시오.
카메라에 대한 모든 기타 구성 및 관리의 경우, 사이트 탐색 창에서 장치 를 확장한 후 다음과 같은 장치를 선택합니다.
- 카메라
- 마이크
- 스피커
- 메타데이터
- 입력
- 출력
개요 창에서 카메라 개요를 간편하게 확인할 수 있게 카메라를 그룹화합니다. 초기 그룹화는 하드웨어 추가 마법사의 일부로 이루어집니다.
지원되는 하드웨어에 대한 자세한 내용은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)에서 지원되는 하드웨어 페이지를 참조하십시오.
장치의 상태 아이콘
장치를 선택하면 현재 상태에 관한 정보가 미리보기 창에 나타납니다.
다음 아이콘은 장치의 상태를 나타냅니다:
카메라 | 마이크 | 스피커 | 메타데이터 | 입력 | 출력 | 설명 |
| 장치 활성화됨 및 데이터 검색 중: 장치가 활성화되었고 라이브 스트림을 검색합니다. |
| 장치 레코딩 중: 장치가 시스템에 데이터를 기록하는 중입니다. | ||
| 장치가 일시적으로 중지됨 또는 피드 없음: 중지된 경우, 정보가 시스템으로 전송되지 않습니다. 카메라의 경우, 라이브 비디오를 볼 수 없습니다. 중지된 장치는 장치가 비활성화되었을 때와는 대조적으로 이벤트 검색, 설정 지정 등을 위해 레코딩 서버와 계속해서 통신할 수 있습니다. |
| 장치 비활성화됨: 규칙을 통해 자동으로 시작할 수 없고 레코딩 서버와 통신할 수 없습니다. 카메라가 비활성화된 경우, 라이브 또는 녹화된 비디오를 볼 수 없습니다. |
| 장치 데이터베이스 복구 중. | ||
| 장치에 주의 요함: 장치가 올바로 기능하지 않습니다. 장치 아이콘 위에 마우스 포인터를 멈추면 도구 설명에서 해당 문제에 대한 설명을 확인할 수 있습니다. |
| 상태 알 수 없음: 장치의 상태를 알 수 없습니다(예: 레코딩 서버가 오프라인인 경우). |
| 이 예제에서 장치 활성화됨 및 데이터 검색 중 이 장치 레코딩 중 과 결합된 경우와 같이 일부 아이콘을 조합하여 사용할 수 있습니다. |
