장애 조치 관리 서버
관리 서버는 비디오 관리 소프트웨어의 핵심 구성 요소입니다. 관리 서버는 SQL Server 데이터베이스의 감시 시스템 구성을 관리 서버 컴퓨터 자체의 SQL Server 또는 네트워크의 별도 SQL Server에 저장합니다. 또한 사용자 인증, 사용자 권한, 규칙 시스템 등을 처리합니다.
시스템 가동 중단을 최소화하기 위해 관리 서버를 클러스터에 설치하여 장치 조치 관리 서버를 구성할 수 있습니다. 그러면 이 클러스터는 첫 번째 컴퓨터에 장애가 발생할 경우 다른 컴퓨터가 관리 서버 기능을 대신 수행하도록 합니다.
다음을 통해 클러스터에서 관리 서버를 설치할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover은(는) 다음과 같은 경우 도움이 되는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 확장입니다.
서버 장애 – 문제를 해결하는 동안 다른 컴퓨터에서 시스템 구성 요소를 실행할 수 있습니다.
시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용해야 합니다. 독립 실행형 관리 서버에 보안 패치를 적용하면 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 가동 중지 시간이 길어질 수 있습니다. 장애 조치 클러스터가 있는 경우 가동 중지 시간을 최소화하면서 시스템 업데이트 및 보안 패치를 적용할 수 있습니다.
원활한 연결이 필요합니다. 이를 통해 사용자는 라이브 및 재생 비디오와 시스템 구성에 항상 지속적으로 액세스할 수 있습니다.
XProtect Management Server Failover를 구성하려면 두 대의 컴퓨터에 관리 서버, 로그 서버, 이벤트 서버를 설치합니다. 첫 번째 컴퓨터의 작동이 중지되면 두 번째 컴퓨터에서 비디오 관리 소프트웨어 구성 요소가 실행되기 시작합니다. 또한 장애 조치 클러스터에서 SQL Server이(가) 실행될 때 비디오 관리 소프트웨어 데이터베이스를 안전하게 실시간 복제할 수 있는 장점도 있습니다.
WSFC는 Microsoft Windows Server 운영 체제의 기능으로, 응용 프로그램 및 서비스에 대한 내결함성(Fault Tolerance) 및 고가용성(High Availability, HA)을 지원합니다. 여러 컴퓨터가 공유 서비스를 호스팅하도록 지원하며, 하나의 노드에서 서비스 장애가 발생하면 나머지 노드가 서비스 호스팅을 자동으로 인수합니다.
클러스터 내에서 관리 서버를 최소 2개의 노드에 설치할 수 있습니다. 한 개의 노드가 Management Server 및 Data Collector 서버를 실행하고 다른 클러스터 노드와 하트비트를 교환합니다. 활성 관리 서버와 관련 서비스가 노드에서 실행이 중단되거나 매우 느리게 실행되는 경우, 비디오 관리 소프트웨어 서비스가 클러스터의 다른 노드에서 실행되기 시작합니다.
