수동 백업에서 시스템 구성 복원
중요 정보- 설치하는 사용자와 복원하는 사용자 모두 관리 서버 및 SQL Server에서 시스템 구성 SQL Server 데이터베이스의 로컬 관리자여야 합니다.
- 레코딩 서버를 제외하고, 복원 중 시스템이 완전히 종료되는데, 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다
- 백업은 해당 백업이 생성된 시스템 설치에서만 복원할 수 있습니다. 백업이 만들어졌을 때와 설정이 가능한 한 유사한지 확인하십시오. 그렇지 않으면, 복원이 실패할 수 있습니다
복원 중 시스템 구성 암호를 입력하라는 메시지가 나오는 경우, 반드시 백업을 만들었을 시점에 유효했던 시스템 구성 암호를 제공해야 합니다. 이 암호가 없으면 백업에서 구성을 복원할 수 없습니다.
- SQL Server 데이터베이스를 백업하고 깨끗한 SQL Server에 이를 복원하는 경우, SQL Server 데이터베이스에서 발생하는 오류는 영향을 주지 않고 SQL Server의 일반 오류 메시지 하나만 수신하게 됩니다. 이를 방지하려면 우선 깨끗한 SQL Server을(를) 사용하여 XProtect 시스템을 다시 설치한 다음 그 위에 백업을 복원하십시오.
- 유효성 확인 단계에서 복구가 실패하는 경우, 변경 사항이 없으므로 이전 구성을 다시 시작할 수 있습니다
프로세스의 다른 곳에서 복구가 실패하는 경우, 이전 구성으로 롤백할 수 없습니다
백업 파일이 손상되지 않은 경우, 다른 복구를 수행할 수 있습니다 - 복원은 현재 구성을 대체합니다. 즉, 마지막 백업 이후 구성의 변경 내용을 모두 잃게 됩니다
- 감사 로그를 포함한 로그는 복원되지 않습니다
- 일단 복원이 시작되면 취소할 수 없습니다.
- 알림 영역의 Management Server 서비스 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 구성 복원 을 선택합니다.
- 중요 참고 정보를 읽고 복원을 클릭합니다.
파일 열기 대화상자에서 시스템 구성 백업 파일의 위치를 찾아 선택한 후 열기 를 클릭합니다.
백업 파일은 Management Client 컴퓨터에 있습니다. Management Client 이(가) 다른 서버에 설치된 경우, 대상을 선택하기 전에 백업 파일을 이 서버로 복사합니다.
- 구성 복원 창이 열립니다. 복원이 완료될 때까지 기다린 다음 닫기를 클릭합니다.
