로그 서버의 데이터베이스 백업
앞에서 설명한 것과 같이 시스템 구성을 처리할 때 사용하는 방법을 통해 로그 서버의 데이터베이스를 처리합니다. 로그 서버의 데이터베이스에는 레코딩 서버와 카메라에서 보고된 오류를 비롯한 모든 시스템 로그가 포함되어 있습니다. 로그 서버의 데이터베이스 기본 이름은 SurveillanceLogServerV2입니다.
SQL Server데이터베이스는 로그 서버의 SQL Server 에 있습니다. 일반적으로 로그 서버와 관리 서버에는 동일한 SQL Server SQL Server 데이터베이스가 있습니다. 로그 서버 데이터베이스에는 시스템 구성이 포함되지 않으므로 백업이 필수는 아니지만, 관리 서버 백업/복원 이전의 시스템 로그에 액세스할 수 있으면 유용할 수 있습니다.
