호스트 이름을 변경하면 SQL Server 주소도 변경됩니다
SQL Server이(가) 동일한 컴퓨터에 관리 서버로 있고 이 컴퓨터의 이름이 변경된 경우, SQL Server의 주소도 변경됩니다. 즉, SQL Server 주소는 다른 컴퓨터에 있는 구성 요소뿐만 아니라 SQL Server에 연결된 로컬호스트가 아닌 컴퓨터 이름을 사용하는 로컬 컴퓨터에 있는 구성 요소에 대해서도 업데이트되어야 합니다. 이는 특히 Event Server 로서 동일한 데이터베이스를 사용하는 Management Server 에 대해서도 적용됩니다. 또한 다른 데이터베이스를 사용하지만 동일한 SQL Server에 있을 가능성이 높은 Log Server에 대해서도 적용됩니다.
SQL Server 데이터베이스의 위치 및 이름 변경을(를) 참조하십시오.
