라이선스 정보 창
라이선스 정보 창에서 이 사이트 및 다른 모든 사이트 모두에서 동일한 소프트웨어 라이선스 파일을 공유하는 모든 라이선스, Milestone Care 구독을 계속 추적할 수 있으며 라이선스 활성화 방법을 결정할 수 있습니다.
사이트 탐색 창에서 라이선스 정보 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 를 엽니다.
XProtect 라이선싱 시스템 작동 방식에 대한 전반적인 내용을 알고 싶은 경우 라이선스(설명됨)를 참조하십시오.
라이선스 소유자
라이선스 정보 창의 이 영역에서 소프트웨어 등록 시 입력했던 라이선스 소유자의 연락처 상세 내용을 나열합니다.
다음에 대한 라이선스 영역이 보이지 않는 경우, 창 우측 하단 코너에 있는 새로 고침 버튼을 클릭하십시오.
세부 정보 편집 을 클릭하여 라이선스 소유자 정보를 편집합니다. 최종 사용자 사용권 계약 을 클릭하여 설치 전 수락한 최종 사용자 사용권 계약을 조회합니다.
Milestone Care
현재 Milestone Care™ 구독에 관한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다. 구독 유효 기간은 아래 설치된 제품 표에 표시되어 있습니다.
Milestone Care 에 관한 자세한 정보는 링크를 사용하거나 Milestone Care™ (설명됨)를 참조하십시오.
설치된 제품
다음은 XProtect 비디오 관리 소프트웨어에 대한 설치된 모든 기본 라이선스 및 동일한 소프트웨어 라이선스 파일을 공유하는 XProtect 확장에 관한 정보입니다.
  • 제품 및 버전
  • 제품의 소프트웨어 라이선스 코드(SLC)
  • SLC 유효 기간. 보통 무제한임
  • Milestone Care Plus 구독의 만료일
  • Milestone Care Premium 구독의 만료일
In XProtect Management Client, see your SLCs and status of your Milestone Care coverage
라이선스 개요 - 모든 사이트
소프트웨어 라이선스 파일 내 활성화된 장치 라이선스 및 기타 라이선스의 수와 시스템 상의 이용 가능한 라이선스의 총 수의 목록. 여기서, 추가 라이선스 구입 없이 아직 시스템을 확장할 수 있는지 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다.
다른 사이트에서 활성화된 라이선스의 상태에 대한 상세 개요 정보를 보려면 라이선스 세부 정보 - 모든 사이트 링크를 클릭하십시오. 아래 라이선스 상세 내용 - 현재 사이트 섹션에서 표시되는 이용 가능한 정보에 대한 내용을 확인하십시오.
In XProtect Management Client, see number of activated licenses on all sites.
XProtect 확장의 라이선스를 보유한 경우 사이트 탐색 창의 XProtect 확장 관련 노드에서 라이선스에 관한 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
라이선스 세부 정보 - 현재 사이트
활성화됨 줄은 이 사이트의 활성화된 장치 라이선스 또는 기타 라이선스의 목록을 표시합니다.
또한 활성화 없이 변경 줄에서 활성화 없이 변경한 사용한 장치의 수(활성화 없이 장치 변경(설명됨) 참조) 및 연간 이용 가능한 장치의 수를 확인할 수 있습니다.
아직 활성화하지 않아 유예 기간으로 실행 중인 라이선스가 있는 경우, 이러한 라이선스는 유예 기간 중 열에 나열됩니다. 만료되는 첫 번째 라이선스의 만료일이 표 아래에 빨간색으로 표시됩니다.
잊어버리고 유예 기간이 만료되기 전에 라이선스를 활성화하지 않으면 시스템으로 비디오 전송이 중단됩니다. 이러한 라이선스는 유예 기간 만료됨 열에 표시됩니다. 자세한 정보는 유예 기간 후 라이선스 활성화를 참조하십시오.
이용 가능한 수보다 많이 사용된 라이선스는 라이선스 없음 열에 나열되고 시스템에서 사용할 수 없습니다. 자세한 정보는 추가 라이선스 구입를 참조하십시오.
유효 기간이 있는 라이선스를 보유한 경우. 유효 기간이 만료된 라이선스를 보유하고 있거나 라이선스가 없는 경우, 메시지를 통해 Management Client 에 로그인할 때마다 알려드립니다.
In XProtect Management Client, see the number of activated licenses and their statuses on the current site.
하나 이상의 라이선스를 이용하는 하드웨어 장치를 보유한 경우, 라이선스 상세 내용 - 현재 사이트 표 아래 전체 장치 라이선스 보고서를 열려면 여기를 클릭하세요 라는 링크가 표시됩니다. 이 링크를 클릭하면 귀하가 보유한 장치 라이선스 수와 각 하드웨어 장치에 필요한 라이선스를 확인할 수 있습니다.
라이선스가 없는 하드웨어 장치는 Management Client 에 느낌표로 표시됩니다. 느낌표는 다른 용도로도 사용됩니다. 느낌표 위로 마우스를 가져가면 목적이 표시됩니다.
라이선스 활성화를 위한 기능
아래에 세 개의 테이블이 있습니다.
  • 자동 라이선스 활성화를 사용하기 위한 확인란 및 자동 활성화를 위해 사용자 자격 증명을 편집하기 위한 링크. 자세한 정보는 자동 라이선스 활성화(설명됨)자동 라이선스 활성화 활성화를 참조하십시오.
    자동 활성화에 실패한 경우, 실패를 알리는 메시지가 빨간색으로 표시됩니다. 자세한 정보는 상세 정보 링크를 클릭하십시오.
    일부 라이선스는 자동 라이선스 활성화가 켜진 상태에서 설치되며 이를 끌 수는 없습니다.
  • 온라인 또는 오프라인에서 라이선스를 수동으로 활성화하기 위한 드롭다운 목록. 자세한 정보는 온라인으로 라이선스 활성화오프라인으로 라이선스 활성화를 참조하십시오.
  • 창의 우측 하단 구석에서 언제 자동 및 수동과 상관 없이 마지막으로 라이선스를 활성화 했는지 그리고 창의 정보가 언제 새로 고침되었는지를 확인할 수 있습니다. 타임스탬프는 로컬 컴퓨터가 아니라 서버 시간을 기준으로 합니다
In XProtect Management Client, activate your licenses in the License Information window.
