명령줄 셸을 통해 자동 설치(설명됨)
자동 설치를 하면 시스템 관리자는 사용자의 개입 없이 그리고 가능한 한 최종 사용자를 방해하지 않고 대형 네트워크에서 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 및 Smart Client 소프트웨어를 설치하고 업그레이드할 수 있습니다.
XProtect 비디오 관리 소프트웨어 및 Smart Client 설치 프로그램(.exe 파일)에는 다른 명령줄 인수가 있습니다. 이러한 파일은 각기 고유한 명령줄 매개변수 묶음을 가지고 있으며 명령줄 셸로 직접 또는 인수 파일을 통해 불러낼 수 있습니다. 명령줄 셸에서 명령줄 옵션을 설치 프로그램와 함께 사용할 수도 있습니다.
XProtect 설치 프로그램과 프로그램의 명령줄 매개변수, 명령줄 옵션을 Microsoft 시스템 센터 구성 관리자(ConfigMgr로도 알려져 있는 SCCM)를 사용하여 소프트웨어 자동 배포 및 설치 도구를 사용하여 결합할 수 있습니다. 그러한 도구에 관한 자세한 정보는 제조사의 웹사이트를 방문하여 확인하십시오.
명령줄 매개변수 및 인수 파일
자동 설치 중에 다른 VMS 시스템 구성 요소와 명령줄 매개변수 및 인수 파일이 포함된 내부 통신에 밀접히 연결된 설정을 지정할 수 있습니다. 업그레이드 동안 명령줄 매개변수를 표시해주는 설정을 변경할 수 없으므로 명령줄 매개변수 및 인수 파일은 새 설치에 대해서만 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 명령줄 매개변수를 보고 설치 프로그램에 대한 인수 파일을 생성하려면 명령줄 셸에서 설치 프로그램이 있는 디렉토리로 이동하여 다음 명령을 입력합니다:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
예:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
저장된 인수 파일(Arguments.xml)의 각 명령줄 매개변수에는 매개변수의 목적에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 인수 파일을 수정하고 저장하면 명령줄 매개변수 값을 설치에 필요한 대로 변경할 수 있습니다.
설치 프로그램과 함께 인수 파일을 사용하려면 다음 명령을 입력하여 ‑‑arguments 명령줄 옵션을 사용하십시오.
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
예:
Milestone XProtect VMS Products 2025 R2 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
명령줄 옵션
명령줄 셸에서는 설치 프로그램와 명령줄 옵션을 결합할 수도 있습니다. 명령줄 옵션으로는 일반적으로 명령에 대한 행동을 수정할 수 있습니다.
명령줄 옵션의 전체 목록을 보려면 명령줄 셸에서 설치 프로그램이 위치한 디렉토리로 이동하여 [NameOfExeFile].exe ‑‑help 를 입력합니다. 성공적으로 설치를 하려면 반드시 값이 필요한 명령줄 옵션에 대한 값을 지정해야 합니다.
명령줄 매개변수와 명령줄 옵션을 동일한 명령에 동시에 사용할 수 있습니다. ‑‑parameters 명령줄 옵션을 사용하고 각 명령줄 매개변수를 콜론(:)으로 나눕니다. 아래의 예시에서 ‑‑quiet 과 ‑‑showconsole, ‑‑parameters 는 명령줄 옵션이며 ISFAILOVER 와 RECORDERNAME 은 명령줄 매개변수입니다.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
