Download Manager 설치 프로그램 구성 요소 추가/게시
두 가지 절차를 완료하여 비표준 구성 요소 및 신규 버전을 관리 서버의 다운로드 페이지에서 사용 가능하도록 설정해야 합니다.
먼저 Download Manager 에 신규 및/또는 비표준 구성 요소를 추가합니다. 그런 다음 웹 페이지의 여러 언어 버전에서 사용할 구성 요소를 정밀하게 조정합니다.
Download Manager 이(가) 열려 있는 경우, 새 구성 요소를 설치하기 전에 닫으십시오.
Download Manager 에 신규/비표준 파일 추가:
  1. 구성 요소를 다운로드한 컴퓨터에서 Windows의 시작 으로 이동하고 명령 프롬프트 에 들어갑니다
  2. 명령 프롬프트에서 다음을 포함한 파일 이름(.exe)을 실행합니다:[space]--ss_registration
  3. 예: MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe --ss_registration
    이제 파일이 Download Manager 에 추가되지만 현재 컴퓨터에 설치되지는 않습니다.
설치 프로그램 명령에 대한 개요를 보려면 명령 프롬프트 에, [space]--help 를 입력할 때 다음 창이 나타납니다:
Download Manager Command line option reference window.
새 구성 요소를 설치했으면 기본적으로 Download Manager 에서 선택되어 있으며, 웹 페이지를 통해 즉시 사용자에게 제공할 수 있습니다. 언제든지 Download Manager의 트리 구조에서 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 웹 페이지에서 기능을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
웹 페이지에서 구성 요소가 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. Download Manager의 트리 구조에서 구성 요소 항목을 끌어서 필요한 위치에 놓습니다.
