URL에 IPv6 주소 사용
IPv6 주소에는 콜론이 포함되어 있습니다. 그러나 콜론은 네트워크 주소 구문의 다른 유형에도 사용됩니다. 예를 들어, IPv4는 URL 에 IP 주소와 포트 번호가 모두 사용될 경우 둘을 구분할 때 콜론을 사용합니다. IPv6에도 이 원리가 상속됩니다. 따라서 혼동을 피하기 위해 URL에서 IPv6 주소를 사용하는 경우 IPv6 주소 주위에 꺾쇠 괄호를 추가합니다.
IPv6 주소를 가진 URL 의 :
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB], 이는 물론 예를 들어 http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]로 축소 가능
IPv6 주소와 포트 번호를 가진 URL 의 :
http://[2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB]:1234, 이는 물론 예를 들어 http://[2001:B80::F80:3FA8:18AB]:1234로 축소 가능
IPv6에 관한 자세한 정보는 예를 들어 IANA 웹사이트(https://www.iana.org/numbers/)를 참조하십시오. IANA(Internet Assigned Numbers Authority)는 전 세계 IP 주소 지정 조정을 담당하는 조직입니다.
