IPv6 및 IPv4(설명됨)
이 시스템은 IPv6과 IPv4를 지원합니다. XProtect Smart Client 도 마찬가지입니다.
IPv6은 인터넷 프로토콜(IP)의 최신 버전입니다. 인터넷 프로토콜은 IP 주소의 형식과 사용을 결정합니다. IPv6은 여전히 훨씬 광범위하게 사용되는 IP 버전인 IPv4와 공존합니다. IPv6은 IPv4의 주소 고갈을 해결하기 위해 개발되었습니다. IPv6 주소의 길이는 128비트인 반면, IPv4 주소는 32비트에 불과합니다.
인터넷의 주소록 크기가 43억 고유 주소에서 340언데실리온(340 x 10의 36제곱) 주소로 증가했다는 것을 의미합니다. 79옥틸리옹(1, 000의 9제곱)의 증가 비율에 해당합니다.
점점 더 많은 기업들이 회사 네트워크에서 IPv6을 구현하고 있습니다. 예를 들어, 모든 미국 연방기관 인프라의 경우에는 IPv6 규격을 준수해야 합니다. 이 설명서에 나온 예제와 삽화는 IPv4가 아직까지 가장 널리 사용되는 IP 버전이기 때문에 IPv4 용례를 반영하고 있습니다. IPv6도 마찬가지로 시스템에서 효과적으로 작동합니다.
IPv6를 가진 시스템 사용(설명됨)
IPv6을 갖춘 시스템을 사용할 경우 다음의 조건이 적용됩니다:
서버
서버는 종종 IPv4를 비롯한 IPv6을 사용할 수 있습니다. 그러나 시스템 내에 한 대의 서버(예: 관리 서버 또는 레코딩 서버)에 특정 IP 버전이 필요한 경우, 시스템에 있는 다른 모든 서버는 동일 IP 버전을 사용하여 통신해야 합니다.
: 한 서버를 제외하고 시스템 내의 모든 서버가 IPv4와 IPv6을 사용할 수 있습니다. 예외는 IPv6만을 사용할 수 있는 서버가 해당됩니다. 즉, 모든 서버가 IPv6을 사용하여 서로 통신해야 함을 의미합니다.
장치
네트워크 장비와 레코딩 서버가 장치의 IP 버전을 지원하는 경우, 서버 통신에 사용된 것과 다른 IP 버전으로 장치(카메라, 입력, 출력, 마이크, 스피커)를 사용할 수 있습니다. 아래 삽화를 참조하십시오.
클라이언트
시스템이 IPv6를 사용하는 경우, 사용자가 XProtect Smart Client 에 연결해야 합니다. XProtect Smart Client 은(는) IPv6와 IPv4를 모두 지원합니다.
시스템 내 하나 이상의 서버가 IPv6 사용할 수 있는 경우, XProtect Smart Client 사용자는 반드시 해당 서버와 통신할 때 IPv6를 사용해야 합니다. 이와 관련해서, XProtect Smart Client 이(가) 초기 인증 시 기술적으로 관리 서버에 연결한 다음 레코딩 액세스를 위해 필요한 레코딩 서버에 연결해야 함을 유념해야 합니다.
그러나 네트워크 장비가 여러 IP 버전 간의 통신을 지원하고, 해당 컴퓨터에 IPv6 프로토콜을 설치한 경우에는 XProtect Smart Client 사용자가 직접 IPv6 네트워크상에 있을 필요가 없습니다. 삽화를 참조하십시오. 클라이언트 컴퓨터에 IPv6을 설치하려면 명령 프롬프트를 열고 Ipv6 install 을 입력한 다음 ENTER 키를 누릅니다.
사례 그림
Example of communication between XProtect Smart Client, management server, recording servers and devices using IPv4 and IPv6.
예: 시스템 내의 한 서버가 IPv6만 사용할 수 있으므로 해당 서버와의 모든 통신이 IPv6를 사용해야 합니다. 그러나 또한 해당 서버가 시스템 내의 다른 모든 서버 간의 통신에 사용할 IP 버전을 결정하기도 합니다.
