지리적 배경의 유형
뷰에 스마트 맵
지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.을 추가한 후, 다음 지리적 배경 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 기본 세계 지도 - XProtect Smart Client에 제공된 기본 지리적 배경을 사용합니다. 이 맵은 일반 참조로 사용하기 위한 것으로, 국경선, 도시 또는 기타 세부 정보와 같은 기능을 포함하지 않습니다. 그러나 다른 지리적 배경처럼 지리 참조 데이터는 포함되어 있습니다
- Bing Maps - Bing Maps에 연결
- Google Maps - Google Maps에 연결
Bing Maps 및 Google Maps는 XProtect® Corporate 및 XProtect Expert에서만 사용할 수 있습니다. 두 서비스 모두 사용하려면 인터넷 접속이 필요합니다.
- Milestone Map Service - 무료 맵 제공자에 연결합니다. Milestone Map Service 을(를) 활성화한 후에는 추가 설정이 필요하지 않습니다.
OpenStreetMap - 다음으로 연결됩니다.
- 직접 선택한 상용 타일 서버
자체 사용 중인 온라인 또는 로컬 타일 서버
를 참조하십시오OpenStreetMap 타일 서버 변경
- 숨기기 - 이 옵션을 선택하면 지리적 배경을 숨기게 됩니다. 지리적 참조 데이터는 그대로 남아있게 됩니다. 또한 스마트 맵의 계층를 참조하십시오.
를 참조하십시오Milestone Map Service 활성화
기본적으로, Bing Maps 및 Google Maps는 위성 이미지를 표시합니다. 이 이미지를 예를 들어 항공 또는 지형 이미지로 변경하여 다른 세부 정보를 볼 수 있습니다.
