스마트 맵에 장치 추가
시스템 관리자가 XProtect Management Client에 장치의 지리적 좌표를 지정한 경우, 해당 장치는 사용자가 추가 시 스마트 맵에 자동으로 배치됩니다. 그렇지 않을 경우, 해당 장치를 직접 정확한 지리적 위치에 놓아야 합니다.
시스템 관리자가 장치의 지리적 좌표를 지정한 경우 사용자는 스마트 맵에서 장치를 쉽게 찾을 수 있습니다. XProtect Smart Client에서 스마트 맵을 활성화하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- 스마트 맵을 포함하는 뷰를 선택한 다음 설정 을 클릭합니다.
- 장치 또는 장치 그룹을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
장치를 추가하기 전에 맵에서 위치를 확대하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 장치에 지리적 좌표가 없는 경우 장치의 정확한 위치를 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다.
- 시스템 개요 창을 확장하고 장치 또는 장치 그룹을 찾은 다음, 스마트 맵에서 표시하려는 지점으로 끌어서 놓습니다. 재배치 이후 장치를 드래그할 수 있습니다.
- 스마트 맵 도구 모음에서
장치 추가를 선택하고 장치 유형을 선택합니다.- 예: 카메라인 경우
카메라 추가를 선택한 후 카메라를 선택합니다.
- 예: 카메라인 경우
- 스마트 맵으로 장치 드래그
- 변경 내용을 저장하려면 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다.
