사용자 정의 오버레이의 위치, 크기 또는 정렬을 조정
오버레이를 맵상의 다른 위치로 이동하고 더 크거나 작게 만들고 회전시킬 수 있습니다. 예를 들어, 오버레이가 지리 참조되지 않았거나 오버레이가 지리 참조되었지만 어떤 이유로 지리적 배경과 정확하게 정렬되지 않는 경우에 이러한 조정 작업이 유용할 수 있습니다.
단계:
- 스마트 맵을 포함하는 뷰를 선택한 다음 설정 을 클릭합니다.
- 오버레이를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 위치 편집 을 선택합니다.
- 오버레이의 크기 조정 또는 회전하려면:
- 모서리의 핸들을 클릭해서 끌어 옵니다
- 특정 지점 주위로 오버레이를 회전하려면 피봇 지점을 맵 상에 해당 지점으로 이동합니다. 그런 다음 모서리의 핸들을 클릭해서 끌어 옵니다
- 맵에서 오버레이를 이동하려면 오버레이를 클릭해서 끌어 옵니다.
- 변경 내용을 저장하려면 저장 을 클릭합니다.
