스마트 맵에 건물 추가하기
이미지나 쉐이프파일을 사용하여 건물을 시연하는 대신, 건물의 윤곽을 추가할 수 있습니다. 그런 다음, 실제 건물의 모양과 위치에 맞게 치수, 각도 및 크기를 변경할 수 있습니다.
스마트 맵 편집이 XProtect Management Client 에 Smart Client 프로필에서 활성화되었습니다.
단계:
- 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
- 스마트 맵에서 건물을 배치할 원하는 위치로 이동합니다.
을(를) 클릭하고 커서를 스마트 맵의 관련 위치에 놓습니다. - 다시 클릭합니다. 직사각형이 스마트 맵에 추가됩니다. 축소하면 줌 레벨이 자동으로 증가합니다.
- 필요한 경우, 모서리 핸들을 사용하여 실제 건물의 모양과 위치를 조정합니다.
- 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
