사생활 보호 해제 및 재적용
경우에 따라 사생활 보호가 적용된 영역을 검토해야 할 수 있습니다. 해당 권한이 없는 경우, 해제 가능 사생활 보호를 해제할 수 없습니다.
  1. 전역 도구 모음에서 설정 및 기타를 선택하고 사생활 보호 해제를 선택합니다.
    Lift privacy masks in XProtect Smart Client.
    적절한 권한이 있는 경우, 이제 해제 가능한 사생활 보호가 사라집니다. 영구 사생활 보호는 여전히 적용됩니다.
    Liftable privacy masks removed. Permanent privacy masks remain.
    충분한 사용자 권한이 없는 경우, 감독자에게 문의하라는 창이 표시됩니다.
    Authorization required dialog box in XProtect Smart Client.
  2. 해제 가능 사생활 보호를 다시 적용하려면 설정 및 기타를 선택하고 사생활 보호 적용을 선택합니다.
    사생활 보호를 다시 적용하는 것을 잊은 경우, 시스템 관리자가 정의한 기간이 지나면 자동으로 다시 적용됩니다. 기본 시간은 30분입니다.
