사용 가능한 라이브 비디오 스트림 확인
적응 스트리밍을 이용하려면 서로 다른 해상도로 설정된 둘 이상의 라이브 비디오 스트림이 카메라 설정에 구성되어 있어야 합니다.
적응 스트리밍에 대해 지원되는 비디오 해상도 양식은 width x height 뿐입니다. 카메라에서 720p, 모드2, VGA 또는 그와 유사한 양식으로 제공된 비디오 해상도 양식은 지원되지 않습니다.
모든 카메라가 멀티 스트리밍을 지원하지는 않습니다.
멀티스트리밍은 서버에서 장치별로 멀티스트림이 구성되도록 해줍니다. 멀티스트림이 구성되어 있으며 적응 스트리밍이 활성화되어 있는 경우, 적응 스트리밍 또는 기타 사용 가능한 스트림 중 하나를 선택할 수 있습니다.
적응 스트리밍이 뷰에 구성되어 있는지 확인합니다:
  1. 설정 을 클릭하여 뷰를 구성합니다.
  2. 속성 에서 라이브 스트림 드롭다운 목록을 클릭하면 사용 가능한 라이브 비디오 스트림 목록이 나타납니다.
  3. 두 개 이상의 라이브 비디오 스트림이 사용 가능한지 확인 후 적응 스트리밍 을 선택합니다.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera properties.
    단 하나의 라이브 비디오 스트림만 사용 가능한 경우, XProtect Management Client 에서 카메라에 대한 라이브 비디오 스트림을 더 추가합니다.
  4. 설정 을 클릭하여 뷰 구성을 닫습니다.
적응 스트리밍라이브 뷰 항목에 선택되어 있는지 확인합니다:
  1. 더 보기 드롭다운 목록을 클릭합니다.
  2. 라이브 스트림을 선택한 후, 사용 가능한 라이브 비디오 스트림 목록이 나타납니다.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera view item.
