XProtect LPR 라이선스
XProtect LPR에는 다음 라이선스를 필요합니다.
- 1XProtect LPR에 대한 기본 라이선스 기본 라이선스는 무제한 LPR 서버에 적용됩니다
- XProtect LPR에서 사용하려는 LPR 카메라당 1 LPR 카메라 라이선스
XProtect LPR 솔루션에 필요한 각 국가, 주 또는 지역에 대해 LPR 국가 모듈 라이선스.
XProtect LPR 기본 라이선스에는 5개의 LPR 국가 모듈 라이선스가 포함됩니다.
XProtect LPR 제품을 설치할 때, 모든 국가 모듈이 자동으로 설치됩니다. 설치된 모듈은 기본적으로 비활성화되며 사용할 모듈을 활성화해야 합니다(Country modules tab 참조). 보유한 LPR 국가 모듈 라이선스 수만큼 국가 모듈 라이선스를 활성화할 수 있습니다.
예제
10개의 국가 모듈을 설치했지만, LPR 국가 모듈 라이선스는 5개만 있습니다. 처음 5개의 국가 모듈을 선택하면 더 이상 선택할 수 없습니다. 다른 모듈을 선택하려면 일부 선택을 지워야 합니다.
라이선스의 현재 상태에 대한 정보를 찾으려면 View LPR server information를 참조하십시오.
추가 라이선스 또는 국가 모듈을 구매하려면, 공급업체에 문의하십시오.
