인식 설정 탭
XProtect LPR을 설정할 때 시스템은 스냅샷을 사용하여 인식 설정을 자동 구성합니다. 설정을 변경할 수 있지만 수동으로 조정하면 인식 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
동작 버튼
자동 구성된 설정을 변경, 업데이트 및 유효성 검증합니다.
이름 | 설명 |
구성 유효성 확인 | 자동차 번호판이 예상대로 인식되는지 테스트합니다. |
자동 구성 | 수동 변경을 취소하고 설정을 자동 구성합니다. |
스냅샷 | 스냅샷을 추가하거나 삭제합니다. |
인식 영역
인식 영역은 시스템이 자동차 번호판을 감지하는 데 이미지의 어느 부분을 사용할지 정의합니다. 설정 방법은 사용 사례에 따라 달라집니다.
- 자동차 번호판만 감지: 자동차번호판인식이 유일한 목적이라면, 번호판이 보이는 영역만 포함하도록 프레임을 작고 명확하게 정의해야 합니다. 이미지에 들어오고 나가는 차량의 모든 움직임에 걸쳐 보이는 것이 이상적입니다.
Milestone에서는 최상의 결과를 얻고 잘못된 인식을 방지하기 위해 명확하게 정의되고 위치가 적절한 인식 영역을 선택할 것을 권장합니다. 인식 영역을 더 넓게 설정하면 시스템이 차체 전체를 분석할 수 있어 시각적 특징 감지 성능이 향상됩니다.
- 차량 속성 감지: 자동차 번호판 감지 외에도 차량의 제조사, 모델, 색상 등 차량 속성을 감지하려면 인식 영역을 조정하여 차량이 나타날 이미지 전체 부분을 포함하도록 합니다.
아래 이미지에 표시된 빨간색 영역은 인식 영역에서 제외된 카메라 이미지 영역을 보여줍니다.
인식 영역을 정의할 경우 다음을 클릭할 수 있습니다.
- 지우기를 클릭하면 모든 선택 사항을 제거하고 새로운 영역을 정의할 수 있습니다.
- 실행 취소를 클릭하면 마지막 저장된 선택 사항으로 되돌릴 수 있습니다.
LPR 카메라 설정을 변경한 후 구성 유효성 확인을 클릭하여 자동차 번호판이 예상대로 인식되는지 확인합니다.
문자 높이
실제 자동차 번호판 문자 높이와 최대한 일치하도록 최소 및 최대 문자 높이(백분율)를 설정합니다.
이러한 문자 설정은 인식 시간과 프로세스에 영향을 미칩니다. 최소와 최대 문자 높이 사이의 차이가 적을 수록:
- LPR 프로세스가 더 매끄럽습니다.
- CPU 부하가 더 적습니다.
- 결과를 더 일찍 얻을 수 있습니다.
스냅샷의 오버레이에 현재 문자 높이 설정이 표시됩니다.
실제 자동차 번호판과 비교하려면 이미지의 자동차 번호판 위로 오버레이를 끌어다 놓습니다. 오른쪽의 문자 높이 설정을 조정하면 오버레이 크기가 재조정됩니다. 마우스 휠을 사용하여 확대하면 더 자세히 볼 수 있습니다.
이름 | 설명 |
최소 높이 | 인식 과정에 포함하는 자동차번호판에 대해 최소 문자 높이를 설정합니다. 실제 자동차번호판 문자가 지정한 값보다 작을 경우 시스템은 인식 과정을 시작하지 않습니다. |
최대 높이 | 인식 과정에 포함하는 자동차번호판에 대해 최대 문자 높이를 설정합니다. 실제 자동차번호판 문자가 지정한 값보다 클 경우 시스템은 인식 과정을 시작하지 않습니다. |
LPR 카메라에 대한 설정을 변경한 후 시스템이 예상처럼 자동차 번호판을 인식하는지 확인하기 위해 구성 유효성을 확인합니다.
고급 설정
자동차번호판인식 프로세스는 자동차 번호판을 감지하는 단계와 자동차 번호판에 있는 문자를 판독하는 단계인 두 단계로 구성됩니다. 고급 설정을 클릭하여 처리 속도와 인식 품질 사이의 매개변수를 구성합니다.
높은 인식 품질 | 처리 속도 |
최적의 결과를 충족할 때, 인식 과정이 중지되고 해당 지점에서 인식한 자동차 번호판을 반환합니다.
이름 | 설명 |
인터레이스 보상 | LPR 카메라가 인터레이스 비디오를 녹화하고 LPR에서 인터레이스 해제된 이미지에서 조합 효과를 볼 경우 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 이미지의 품질을 높이고 인식 결과를 개선할 수 있습니다. |
초당 처리되는 최대 프레임 수 | 초당 시스템이 처리하는 프레임 수를 제한합니다. 이 설정을 낮게 유지할 경우, LPR 서버에 불필요한 부하를 더하지 않고 카메라에 프레임 속도를 높일 수 있습니다. 제한되지 않음: 최고 한계를 제거합니다. 처리 시간과 CPU 부하가 증가할 위험이 있습니다. |
프레임당 사용되는 최대 초 | LPR이 한 프레임을 인식하기 위해 소모할 수 있는 초를 제한합니다. 조정할 경우 권장 값은 프레임당 0.2초입니다. 무제한: 최고 한계를 제거합니다. 처리 시간과 CPU 부하가 증가할 위험이 있습니다. |
위 인식 중지 | 차량 번호판이 지정한 값과 같거나 높은 신뢰도 수준으로 인식될 경우 인식을 중지합니다. |
다음 아래의 인식 취소 | 지정한 값 아래의 신뢰도 수준으로 인식될 경우 인식을 중지합니다. 이 값을 높이면 더 적지만 더 정확한 인식을 얻을 수 있습니다. 이 값을 낮추면 더 많지만 덜 정확한 인식을 얻을 수 있습니다. 위 인식 중지 및 아래 인식 취소 사이의 차이가 작을 수록, 처리 시간과 CPU 부하가 줄어듭니다. |
프레임당 인식되는 최대 자동차번호판 수 | 여러 자동차번호판을 동시에 인식합니다. 예를 들어 동시에 여러 개의 자동차 번호판을 인식해야 하는 여러 차선을 레코딩하는 카메라에 적합합니다. 제한되지 않음: 최고 한계를 제거합니다. 처리 시간과 CPU 부하가 증가할 위험이 있습니다. |
부분 인식을 방지하기 위한 시간 범위(초) | 지정한 시간 동안 모든 인식을 지연시킵니다. 이는 동일한 자동차번호판이 다른 자동차번호판으로 여러 번 인식되지 않도록 하기 위함입니다. 시스템은 인식 향상을 위해 대기하며 가장 완벽한 인식만 획득합니다. 이 설정을 변경하기 전에 부적절하게 움직이는 개체가 LPR 카메라의 뷰를 차단하지 않는지 확인합니다. |
