모니터 설정 액세스
다음 액세스 모니터 설정을 지정하십시오.
이름
설명
도어
액세스 제어 이벤트를 보려는 도어를 선택합니다.
도어를 선택하면 사용 가능한 설정이 현재 값과 함께 표시됩니다.
소스
이벤트를 수신하려는 액세스 제어 소스 유형을 선택합니다. 소스 목록에는 도어나 도어에 대한 특정 액세스 포인트가 포함될 수 있습니다.
  • 액세스 지점은 카드 리더, 키패드, 센서 또는 버튼 등 관련 물리적 장치를 포함한 진입 지점입니다.
  • 도어는 일반적으로 도어를 통한 진입과 진출을 제어하는 두 개의 액세스 포인트를 가지고 있습니다.
시스템 관리자가 소스 목록을 구성합니다.
카메라
이 도어와 관련된 비디오를 표시하려는 카메라를 선택합니다.
기본적으로 XProtect는 시스템 관리자가 선택한 도어와 연결한 카메라를 나열하지만 XProtect 시스템의 다른 카메라를 선택할 수도 있습니다.
이벤트
받기 원하는 이벤트닫힘 감시 시스템에서 발생하는 사전 정의된 인시던트로서 감시 시스템에서 동작을 트리거하는 데 사용됩니다. 감시 시스템 구성에 따라 이벤트는 외부 센서의 입력, 감지된 모션, 다른 응용 프로그램에 의해 발생되거나 사용자 입력을 통해 수동으로 발생시킬 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트를 발생시켜 카메라 녹화를 특정 프레임 속도로 만들거나, 출력을 활성화하거나, 전자메일을 보내거나 이들을 조합하는 데 사용할 수 있습니다.의 유형을 선택합니다.
XProtect 시스템 관리자가 정의한 이벤트 카테고리에서 이벤트를 선택하거나 통합 액세스 제어 시스템에 정의된 이벤트 목록에서 이벤트를 선택할 수 있습니다.
명령
액세스 모니터에 표시할 명령 버튼(예: 도어 잠금, 도어 잠금 해제)을 선택합니다.
시스템 구성에서 사용 가능한 명령 목록을 정의합니다.
순서
이벤트 목록 상단 또는 하단에 새 이벤트를 표시합니다.
