アプリケーションプール
VMSには、.NET v4.5、.NET v4.5 Classic、DefaultAppPoolなどの標準アプリケーションプールが含まれています。システムで使用可能なアプリケーションプールは、インターネット情報サービス (IIS) マネジャーに表示されます。VideoOSでは、上記の標準アプリケーション プールの他、一連のMilestone XProtect VMSアプリケーション プールが提供されます。
Milestone XProtectのアプリケーション プール
次の表では、Milestone XProtect で提供されるVideoOSアプリケーション プールの概要を確認できます。
| 名前 | ID | 目的 |
| .NET v4.5 | ApplicationPoolId | 標準IIS機能 |
| .NET v4.5 Classic | ApplicationPoolId | 標準IIS機能 |
| DefaultAppPool | ApplicationPoolId | 標準IIS機能 |
| VideoOS ApiGateway | NetworkService | 将来のパブリックXProtectAPIであるAPIゲートウェイと、VMSへのゲートウェイをホストします。 |
| VideoOS Classic | NetworkService | ローカルヘルプなどのレガシーコンポーネントをホストし、主に下位互換性に準拠します。 |
| VideoOS IDP | NetworkService | Identity Provider APIをホストします。Identity Provider は、基本ユーザーのID 情報を作成、維持、管理し、依存するアプリケーションまたはサービスに認証および登録サービスを提供します。 |
| VideoOS IM | NetworkService | XProtect Incident Manager APIをホストします。XProtect Incident Manager インシデントを文書化し、XProtectVMSからのシーケンスエビデンス(ビデオおよび潜在的に音声)と組み合わせます。 |
| VideoOS Management Server | NetworkService | Configuration API、サーバーコンポーネントAPI、その他のManagement Serverサービスをホストし、ユーザー認証を管理します。 |
| VideoOS ReportServer | NetworkService | アラームやイベントのレポートを収集・作成するウェブアプリケーションをホストします。 |
| VideoOS ShareService | NetworkService | XProtect Mobileクライアントのユーザー間のブックマークやライブビデオの共有を容易にするサービスをホストします。 |
アプリケーション プールを操作する
インターネット情報サービス() ウィンドウの IISアプリケーションプールページから、アプリケーション プールを追加したり、アプリケーション プールのデフォルトを設定したり、各アプリケーション プールでホストされているアプリケーションを表示したりできます。
アプリケーションプールページを開く
Windowsスタートメニューから、インターネット情報サービス(IIS)マネジャーを開きます。
接続ペインで環境の名前をクリックし、アプリケーションプールをクリックします。
アクションの下で、アプリケーションプールを追加するまたは アプリケーションプールのデフォルトを設定する をクリックし、これらのタスクを実行します。
アプリケーションプールページでアプリケーションプールを選択すると、各アプリケーションプールのアクションの下に、さらにオプションが表示されます。
