ダイレクトストリーミング(説明付き)
XProtect Mobileは、ライブモードでのダイレクトストリーミングに対応しています。
ダイレクトストリーミングは、H.264コーデック形式のビデオをXProtectシステムからクライアントに直接転送するためのビデオストリーミング技術です。これは、多くの新型IPカメラでサポートされています。XProtect® MobileクライアントはH.265コーデックの使用もサポートします。ダイレクトストリーミングにはトランスコードは不要なため、XProtectにかかる負荷がいくらか軽減されます。
ダイレクトストリーミング技術は、(XProtectシステムにより、ビデオがカメラで使用されるコーデックからJPEGファイルへとデコードされる)XProtectのトランスコード設定とは対照的です。この機能を有効にすると、カメラとビデオストリーミングの設定を変更することなくCPU使用率が軽減します。さらにダイレクトストリーミングは、同一のハードウェアのパフォーマンスも向上させます(トランスコードと比較して最大で5倍の量のビデオストリーミングが可能)。
XProtect Web Clientでは、ダイレクトストリーミングは単一カメラビューとグリッドビューの両方で使用できます。
ビデオストリームは、以下の場合にダイレクトストリーミングからトランスコーディングにフォールバックします。
- ダイレクトストリーミング機能がManagement Clientで無効になった、または要件が満たされていない(ダイレクトストリーミングの要件を参照)。
- ストリーミングカメラのコーデックがH.264でない。
- ビデオが10秒を超えて再生できない。
- ストリーミングカメラのフレームレートが1秒あたり1フレーム(1 FPS)に設定されている。
- サーバーとの接続、またはカメラとの接続が失われた。
- ライブビデオ中にプライバシーマスク機能を使用している。
