アダプティブストリーミング(説明付き)
XProtect Mobileは、ライブモードでのアダプティブストリーミングに対応しています。
アダプティブストリーミングは、同じカメラのビューで複数のライブビデオストリームを閲覧する場合に便利です。この機能はXProtect Mobileサーバーのパフォーマンスを最適化し、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientを実行しているデバイスのデコード性能とパフォーマンスを改善します。
アダプティブストリーミングを活用するには、カメラに解像度の異なる複数のストリームを設定する必要があります。この場合、この機能では以下のことができます。
  • ビデオ画質の最適化 - 利用可能な最も低い解像度(要求したものと同等またはそれ以上の解像度)を持つストリームが選択されます。
  • サーバーパフォーマンスの最適化 - 要求された解像度を低下させた後、使用可能な最も低い解像度(低下したものと同等またはそれ以上の解像度)を持つストリームが選択されます。
  • 低帯域幅用に解像度を最適化 - 利用可能な最も低い解像度を持つストリームが選択されます(3Gまたは不安定なネットワークを使用している場合に推奨)。
ズーム中に要求されるライブビデオストリームは、常に利用可能なもっとも高い解像度を持つものとなります。
帯域幅の使用はたいてい、要求したストリームの解像度が下げられるのに併せて減少します。帯域幅の使用は、定義したストリーム構成の他の設定にも依存します。
詳細は、XProtect Mobileサーバーシステムコンポーネントの管理者マニュアルを参照してください。
