FAQ: 検索
可能。ライブまたは再生モードで特定のカメラを閲覧している際に、カメラを新しい検索ウィンドウに送ることができます。検索を開始するには、カメラツールバーの
をクリックします。
可能。ライブまたは再生モードでビュー内のカメラを閲覧している際に、これらのカメラを新しい検索ウィンドウに送ることができます。検索を開始するには、ビューの上にある
をクリックします。
期間に広範なタイムスパンが含まれている場合 (週間など)、または多くのカメラを選択している場合は、検索結果が数千件にのぼり、XProtect Smart Clientが検索結果をすべて見つけるのに時間がかかる可能性があります。
Milestoneでは、検索結果を絞り込むには検索を微調整するようお勧めしています。
[優先度]と[状態]の両方など、複数のフィルターを適用すると、これらのフィルターにすべて適合する結果が抽出されます。
1つのフィルター内で複数の値を選択した場合(優先度フィルター内で高、中、低の値を選択した場合など)、これらのいずれか1つの値と一致する結果が抽出されます。
検索結果リストでグレー表示されているサムネイル画像は、起動された時点でカメラに利用できる録画が現在存在しないことを意味しています。これには、レコーディングサーバーがダウンしているなど、複数の原因が考えられます。
検索結果を選択した後、青いアクション バーで特定のアクションを利用できなくなることがあります。
これは、複数のカテゴリに同時に一致する検索結果を選択している場合に発生します。実行しようとしているアクションは、これらの検索カテゴリのいずれもサポートしません。
例:[ブックマーク]と[モーション]で検索すると、検索結果のひとつにモーションとブックマークが両方とも含まれていました。このような場合は、ブックマークの編集や削除が不可能になります。
このセクションで説明されているシナリオは、XProtect VMSシステムに統合されているサードパーティ ソフトウェアに関わるアクションにも該当する可能性があります。
複数の検索結果で青いアクション バーのアクションのいずれかを使用しようとすると、ツールチップが表示され、そのアクションは検索結果のサブセットにのみ適用される可能性があることを通知します。
これは、選択した検索結果のひとつ以上が、実行しようとしているアクションによってサポートされていない場合に発生します。
サムネイルのサイズは、画像の右側にあるスライダーをドラッグすることで拡大できます。
[プライベートサーチ]チェックボックスが事前選択されたままグレー表示になっている場合は、[パブリックサーチの作成]を行う許可がないことを表しています。検索条件は、ご自身が利用できるものしか保存できません。
[検索条件を開く]または[検索条件の管理]ウィンドウで、[自身のプライベートサーチのみ表示]チェックボックスが事前選択されたままグレー表示になっている場合は、[パブリックサーチの読み取り]を行う許可がないことを表しています。ご自身のプライベートサーチしか表示できません。
既存の検索条件の構成を変更した後(カメラの追加など)、[保存]ボタンが無効になっている場合、[パブリックサーチの編集]を行う許可がないことを表しています。また、名前や説明といった検索条件の詳細を変更することもできません。
[検索条件の管理]ウィンドウで[削除]ボタンが無効になっている場合、[パブリックサーチの削除]を行う許可がないことを表しています。
シーケンスエクスプローラータブが廃止され、スマートサーチは検索タブに移動しました。スマート検索機能を使用するには、[モーション] を選択し、最後に領域のマスクを解除します。定義されたエリアで動作を検索もご参照ください。
可能。重なっている時間が存在する限り、ブックマークは検索されます。以下に例を示します。検索期間として今日の1:00~3:00 pmと設定した場合、開始時刻が今日の11:00 am、終了時刻が今日の2:00 pmのブックマークであれば検索の対象となります。
既定の時間帯(過去6時間など)が選択された検索条件を保存する際には、時間帯に相対性があることが伝えられます。つまり、「過去6時間」とは現在の時刻に相対したものです。そのため、どの時点で検索を行おうと、常に「過去6時間」に該当する検索結果が返されます。
