メディアプレーヤー形式の設定:統合されたファイル
さまざまなカメラからの複数のビデオまたはオーディオシーケンスを1つのファイルにまとめてエクスポートし、受信者が標準のメディアプレーヤーがインストールされているコンピュータで再生できるようにするには、メディアプレーヤー形式の統合されたファイルを選択します。
一般設定
名前 | 説明 |
| コーデック | エクスポートされたビデオのコーデックを表示します。 |
| コンテンツ | ビデオ、音声、またはその両方を選択します。 |
| 圧縮品質 | 圧縮品質は、エクスポートするファイルのサイズを決定します。エンコーダーに適用する圧縮品質が高いほど、得られるファイルサイズは大きくなります。 |
| 解像度 | 選択したオプションによって、出力ファイルの最大解像度が決まります。 複数のビデオシーケンスが1つのビデオファイルに統合されるため、それぞれのカメラ解像度とアスペクト比によって、再生中に解像度が変更されますが、選択した解像度よりも低い解像度にしか変更されません。 |
| フレーム数/秒(FPS) | フレーム数/秒(FPS)は、1秒間に表示されるフレーム数を示します。フレーム数が多いほど、ファイルサイズは大きくなります。 |
名前 | 説明 |
| 形式とレイアウトタイプ | フォーマット MKV レイアウトタイプ
| 解像度設定 | 出力解像度をコントロールし、エクスポートファイルのモバイルデバイスとの互換性を高めるには、以下のオプションを使用できます。
| 詳細情報 |
