エクスポートタブで設定する
名前
説明
エクスポートリスト
たとえばビデオシーケンスなど、エクスポートで選択したアイテムをリストします。
アイテムごとに、開始時刻または終了時刻をクリックしてタイムスパンを変更できます。新しい日時を選択した後、[移動]をクリックします。プレビューエリアの下にあるハンドルをドラッグしてタイムスパンを変更することもできます。
アイテムをクリックして、プレビューエリアでシーケンスのプレビューを確認します。
横にある削除アイコンをクリックして、エクスポートリストからアイテムを削除することができます。1 つのアイテムを 2 つに分割したい場合は、プレビュー エリアで分割アイコンをクリックします。
アイテムを追加
アイテムの追加ボタンを使用して、エクスポートに含めたい別のアイテムを選択します。
すべて解除[エクスポートリスト] をクリアするには、[すべて削除] ボタンを使用してください。
エクスポート名プログラムが自動的にローカルの日付と時間を使って入力しますが、名前を変更することができます。
エクスポート先
パス:パスを指定する際、指定するフォルダーは既存ののものでなくても構いません。既に存在していない場合は、自動的に作成されます。
このフィールドではパスがすでに入力されている可能性があります。
メディアバーナー:エクスポートに送りたいバーナーを指定できます。この方法により、エクスポートを作成し、一度に光学メディアに直接書き込まれるようにします。
プライバシーマスク
クリックすると、ビデオにプライバシー マスクを追加できます。無地のブラックで選択された領域を、プラバシーマスクがカバーします。
ここで追加したプライバシーマスクは、現行のエクスポート、および選択されたビデオにのみ適応されます。エクスポートは、システム管理者によってプライバシーマスクが設定されたビデオをすでに含んでいる可能性があります。詳細については、プライバシーマスクをご参照ください。
