ルール
XProtect Smart Client の動作を定義するルールは、システム管理者が作成および定義します。
適切に定義されたルールは、重要な業務への集中、作業負担の軽減、状況認識の向上、応答時間の短縮、インシデント発生時の社内コミュニケーションの向上に役立ちます。
例えば、一部のルールでは、インシデントの発生時にイベントとアラームが自動的に生成されます。手動で有効化できるその他のルールとしては、カメラビューアイテム内のオーバーレイボタンなどがあります。
その例をいくつか示します。
| ルールの例 | ルールの動作の例 | XProtect Smart Clientユーザーにとってのメリットの例 |
| 何かが起こったときに録画を開始し、何も起こっていないときに録画を停止する | 例えば、XProtect VMS は、誰かがゲートを開く 30 秒前とゲートが再び閉じられた 30 秒後など、関連する録画のみを保存します。 | 録画ビデオの件数が少ないと、関連する録画を見つけやすくなります。 |
何かが発生したときにビューアイテムに表示されるビデオ画質を向上 | XProtect VMS は、最も重要なインシデントのビデオを高画質で表示します。例えば、誰かがドアを開けると、ドアを監視するカメラからのビデオが、それ以外の場合よりも高画質でビューに表示されます。 | これにより、誰が建物に立ち入っているかが特定しやすくなります。 |
| 何かが発生したときにイベントとアラームをトリガー | XProtect VMS は、特定のイベントが発生すると通知します。例えば、自動車がエリア内に進入してきたときなどです。 通知の方法はルールによって異なりますが、次のような方法が考えられます。
| 何かが発生すると、ユーザーとその同僚に通知されます。 |
| PTZ カメラを一時的に特定の位置に移動し、何が起こっているかをズームインし、指定した時間が経過したら PTZ カメラを元の位置に戻します。 | XProtectVMS は、PTZ カメラを移動してインシデントが発生した領域をカバーし、詳細が見やすくなるようにズームインします。PTZ カメラが初期位置とズームレベルに戻ると、全体像が再び表示されます。 例:
| 最も関連性の高いビデオが表示されるため、ユーザーとその同僚はすばやく対応できます。 |
| 何かが発生したときに Matrix ビューアイテムでライブビデオを共有 | XProtect VMS は、1 つ以上の共有ビューのMatrixコンテンツを含むビューアイテムに、インシデントを示すライブビデオを送信します。例えば、誰かがあなたのエリアの境界線に侵入したときなどです。 | ユーザーとその同僚は重大なインシデントを認識し、必要に応じて迅速に対応できます。 |
| 時間帯に応じてカメラの昼モードと夜モードを切り替える | XProtect VMS は、特定のカメラグループのカメラの昼/夜モードを切り替えて、最高画質のビデオを表示します。 | 最高画質のライブおよび録画ビデオをユーザーとその同僚に確実に提供します。 |
