ONVIFクライアント(説明付き)
ONVIFクライアントはONVIF Webサービスを使用するコンピュータ器機およびソフトウェアプログラムです。サーバー、メディアプレイヤー、IPベースの監視システム、ONVIF ドライバーはONVIFクライアントの例です。
Real Time Streaming Protocol (RTSP) は、2つ以上のメディア セッションを設定してコントロールするために使われます。Milestone Open Network BridgeはONVIFプロフィールSとRTSPを使用し、ONVIFのクライアントからのビデオリクエストを扱い、 XProtectインストールからONVIFクライアントにビデオをストリームします。
既定により、ONVIFクライアントとMilestone Open Network Bridgeサーバーは、次のポートを使います:
  • ONVIFポート580。ONVIFクライアントは、ビデオリクエストを提出する際にこのポートを使用します。
  • RTSPポート554。Milestone Open Network Bridgeは、このポートをONVIFクライアントにビデオを流すために使用します。
ONVIFクライアントは、RTSPポートに直接アクセスできます Milestone Open Network Bridge。例えば、VLSメディア・プレイヤーまたはVLCプラグ・イン・ブラウザーはビデオを復元、再生できます。本書では、ビデオ・ストリームを表示するために、メディアプレーヤーを使用します。で説明されています。
ポート同士の衝突を避けるためにも、例えば、異なるポートを使うこともできます。もし、ポートナンバーを変える場合は、ONVIFクライアントのURIのために、RTSPストリームを更新する必要があります。
Milestone Open Network Bridgeサーバーは、H.264、H.265、MJPEGコーデックをサポートしています。
カメラは、H.264またはH.265コーデックでビデオをストリーミングできなければなりません。JPEGビデオストリームの場合、RTSPはMJPEGに対応しているカメラからのビデオストリーミングをサポートしています。
サーバーは、デバイスのドライバー設定に従ってコーデックのタイプを検出します。失敗した場合は、JPEG文字列をもとにビデオストリーム名から解決を試みます。
音声ストリームについて、Milestone Open Network BridgeサーバーはコーデックG.711(u-law)およびAACのライブ音声をサポートしています。
