フィルターを使用する
ビューのフィルター
特別なタイプのビューを表示したい時、またはビューを少なくしたい時はフィルターを適用できます。フィルターをタップすると、表示されているかフィルターされているかに関係なく、すべてのビューが表示されます。いつでも、もう一度ビューを含めるよう選択できます。
ビューをフィルターする方法は、デバイスのオペレーティングシステムによって異なります。ビューをフィルターするには、以下を実行します。
  1. ホーム画面で
    • Android:右上のをタップします。フィルターが既に適用されている場合は、アイコンにチェックマークが付いています。
    • iOS:右上のをタップします。フィルターが既に適用されている場合は、青いアイコンが示されます
  2. ビューを含めたり除外したりするには、ビューをタップするか、スライダーを使用します。
  3. フィルターを適用し、ビューの一覧に戻るには、以下を実行します。
    • iOS:右上の完了をタップします。
フィルターの選択の取り消し
選択を保存していない場合は、取り消しできます。
  • Android:左上のをタップします。
  • iOS:選択を手動で取り消します。
ブックマークをフィルターする
特定のブックマークを見つけるため、検索し、フィルターを使用できます。ブックマークにフィルターを適用する方法は3通りあります。
  • ブックマークのヘッドラインまたは説明に含まれるキーワードを入力したり、ブックマークIDをすべて入力することができます。
  • 指定のカメラを選択できます。
  • 定義済みタイムインターバルを選択できます。フィルターとして適用するタイムインターバルをカスタマイズすることもできます。
キーワードでブックマークをフィルターする手順
  1. ブックマーク画面で、以下を実行します。
  2. ブックマークをフィルター画面のキーワードフィールドにブックマークのヘッドラインまたは説明に含まれるキーワードを入力するか、完全なブックマークIDを入力します。
  3. フィルターを適用してブックマークの一覧に戻るには、以下を実行します。
    • iOS:右上の適用をタップします。
  4. オプション。フィルターの選択を元に戻すには、すべてのフィルターをクリアをタップします。
選択したカメラでブックマークをフィルターする手順
  2. ブックマークをフィルター画面で、カメラを選択をタップします。カメラ画面が開き、利用できるすべてのカメラのリストが表示されます。
  3. オプション。速やかに指定のカメラを見つけるには、検索オプションを使用します。
  4. カメラリストから、フィルターとして適用するカメラを選択します。選択を元に戻すには、選択したカメラをタップします。
  5. オプション。リストのカメラをすべて選択するには、すべて選択オプションを使用します。選択を元に戻すには、すべて選択解除をタップします。
  6. 選択を終えたら、ブックマークをフィルター画面に戻り、(Androidの場合)またはフィルター(iOSの場合)をタップします。
  7. 選択したカメラをフィルターとして適用し、ブックマークのリストに戻る方法
    • iOS:右上の適用をタップします。
  8. オプション。フィルターの選択を元に戻すには、すべてのフィルターをクリアをタップします。
定義済みまたはカスタマイズのタイムインターバルでブックマークをフィルターする手順
ブックマークしたビデオシーケンスの開始時間と終了時間の間に事前に設定したまたはカスタマイズした時間間隔の特定の時間枠を使用して、ブックマークのリストにフィルターを適用できます。時間枠のデフォルトの継続時間は2時間に設定されています。
  2. ブックマークのフィルター画面で、時間枠を指定するには、次の手順に従います。
    • Android:特定の時間枠を表示チェックボックスをオンにします。
    • iOS:指定の時間枠を表示設定を有効にします。
  3. 定義済みのタイムインターバルのリストを開くには、以下を実行します。
    • Android:定義済みタイムインターバルのリストをタップします。
    • iOS:定義済みタイムインターバルのリンクをタップします。
  4. 次のタイムインターバルのいずれかを選択します。
    • 最後の2時間
    • 過去6時間
    • 過去12時間
    • 最後の24時間
    • 昨日
    • 最後の7日間
  5. オプション。ブックマークに追加したビデオシーケンスの開始時間と終了時間の間のタイムインターバルをカスタマイズするには、をタップします。
  6. フィルターを適用してブックマークの一覧に戻るには、以下を実行します。
    • iOS:右上の適用をタップします。
  7. オプション。フィルターの選択を元に戻すには、すべてのフィルターをクリアをタップします。
