セキュリティ全般タブ(役割)
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)の製品概要ページにあります。
[セキュリティ全般] タブで、役割に対して権限全般を設定します。システムで利用できる各コンポーネントに [許可] または [拒否] を設定し、役割のアクセス権限を設定します。ある役割からのコンポーネントへのアクセスが「拒否」に設定された場合、この役割が割り当てられたユーザーの[セキュリティ全般]タブにはそのコンポーネントが表示されません。
他のXProtect Corporate VMS製品よりも多くのアクセス権限をXProtectに対して設定できます。これは、すべての製品で、XProtect Corporate、XProtect Smart Client、またはXProtect Web Clientクライアントを使用する役割の全体的な権限を設定できるのに対し、XProtect Mobileでは異なる管理者権限の設定しかできないためです。
セキュリティ全般の設定は、現在のサイトだけに適用されます。
ユーザーに複数の役割を関連付ける場合、ひとつの役割のセキュリティ設定で [拒否] を選択し、別の役割で [許可] を選択すると、[拒否] 権限が [許可] 権限を無効にします。
以下の説明には、該当する役割に対して [許可] を選択した場合に、異なるシステムコンポーネントの個別の権限に起こることが示されています。XProtect Corporateを使用する場合、それぞれのシステムコンポーネントでどの設定が使用できないかをお使いのシステムでのみ表示できます。
すべてのシステムコンポーネントや機能について、完全なシステムシステム管理者は許可または拒否のチェックボックスを使用して、役割に関するセキュリティ権限を設定できます。ここで設定するセキュリティ権限は、システムコンポーネントや機能の全体の設定に関するものです。したがって、例えば、カメラで[拒否]チェックボックスを選択すると、システムに追加されるすべてのカメラがその役割では使用できなくなります。対照的に、許可チェックボックスを選択すると、この役割ではシステムに追加されるすべてのカメラを表示できるようになります。カメラでの許可または拒否の選択は、デバイスタブでのカメラの設定となり、特定の役割に対してすべてのカメラが使用可能または使用不能となるように、セキュリティ全般タブでの選択が継承されます。
個別のカメラ、あるいはそれに類似するカメラに対してセキュリティ権限を設定したい場合、セキュリティ全般タブでシステムコンポーネントあるいは機能に対し、権限全般の設定はしないならば、関連するシステムコンポーネント、あるいは機能のタブで個々の権限を設定することが可能です。
以下の説明は、MIP SDK経由で設定できる権限にも適用されます。
XProtect Corporateから他の製品のいずれかに基本ライセンスを切り替える場合、XProtect Corporateに対してのみ利用できるセキュリティ権限をすべて削除したことを確認してください。これらの権限を削除しないと、切り替えは完了できません。
セキュリティ権限 | 説明 |
| 完全コントロール | システムのこの部分のセキュリティエントリすべてを管理する権限を有効にします。 |
| 接続 | ユーザーがManagement Serverに接続できるようになります。 この権限はデフォルトで有効となっています。 メンテナンスプロセス時には役割に対する接続権限を一時的に無効にし、後でシステムにアクセスを再適用できます。 システムへのアクセスを許可するには、この権限を選択する必要があります。 |
| 読み取る | この権限は、システムで設定された資格情報など機密データへのアクセス権を含む、 XProtect への重大なアクセス権を提供する極めて高い管理者権限です。 広範な機能にアクセスする権限を有効に設定します。対象となる機能:
また、以下に対するアクセス権も有効にします:
また、この権限は、クライアントに対して一部の機密情報を公開します。
この権限は、XProtect VMS のユーザーに対して資格情報を公開しません。これには基本ユーザー、 Windowsのユーザー、外部IDPのユーザーが含まれます。 |
| 編集 | 広範な機能でデータを変更する権限を有効に設定します。対象となる機能:
また、ユーザーが以下を作成、削除、編集できるようにします。
レコーディングサーバーでネットワークを設定する際、ローカルIPの範囲を設定する権限を有効に設定します。 |
| ステータスAPI | レコーディングサーバーに存在するステータスAPIでクエリを実行する権限を有効に設定します。つまり、この権限が有効に設定された役割には、レコーディングサーバーに存在するアイテムのステータスを読み取るためのアクセス権があります。 |
| フェデレーテッドサイト階層を管理 | フェデレーテッドサイト階層にある他のサイトに現在のサイトを追加および分離する権限を有効に設定します。 この権限を子サイトでのみ有効にしても、ユーザーはサイトを親サイトから分離できます。 |
| バックアップ設定 | システムのバックアップ復元機能を使用して、システム構成のバックアップを作成する権限を有効に設定します。 |
| ユーザーを認証 | XProtect Smart ClientまたはManagement Clientで2回目のログインを要求された場合、ユーザーを認証する権限を有効に設定します。役割にログイン認証が必要となるかどうかは情報タブで指定します。 |
| セキュリティを管理 | マネジメントサーバーの権限を管理する権限を有効に設定します。 また、ユーザーが以下の機能を作成、削除、編集できるようにします。
セキュリティ権限 | 説明 |
| 編集 | レコーディングサーバーでプロパティを編集する権限を有効に設定します(ただしマネジメントサーバーでの編集権限が必要なネットワークの構成設定を除きます)。 |
| 削除 | レコーディングサーバーを削除する権限を有効に設定します。これを行うには、ユーザーに以下の削除権限を与える必要があります:
レコーディングサーバーにあるデバイスにエビデンスロックが含まれているなら、レコーディングサーバーを削除できるのはオフラインである場合だけです。 |
| ハードウェアの管理 | レコーディングサーバーにハードウェアを追加する権限を有効に設定します。 |
| ストレージを管理 | レコーディングサーバーでストレージコンテナを管理する権限(すなわち、ストレージコンテナを作成、削除、移動、空にする権限)を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | レコーディングサーバーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Clientでフェイルオーバーサーバーを表示し、フェイルオーバーサーバーにアクセスする権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでフェイルオーバーサーバーを作成、更新、削除、移動、有効/無効に設定する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | フェイルオーバーサーバーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Clientでモバイルサーバーを表示し、モバイルサーバーにアクセスする権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでモバイルサーバーを編集および削除する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | モバイルサーバーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 編集 | ハードウェアのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 | ハードウェアを削除する権限を有効に設定します。 いずれかのハードウェアデバイスにエビデンスロックが含まれているなら、ハードウェアを削除できるのはレコーディングサーバーがオフラインである場合だけです。 |
| ドライバーコマンド | ドライバに特殊コマンドを送信する権限を有効に設定し、そうすることで、デバイス自体の機能や設定を管理します。 [ドライバコマンド] 権限は、クライアント上の特別に開発されたMIPプラグインのみを対象とした権限です。標準構成タスクは制御できません。 |
| パスワードを見る | [ハードウェアの編集] ダイアログボックスで、ハードウェアデバイスのパスワードを表示する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | ハードウェアのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントとManagement Clientでカメラデバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでカメラのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーに対してカメラを有効または無効にします。 |
| ライブ表示 | クライアントとManagement Clientで、カメラからのライブビデオを表示する権限を有効に設定します。 |
| 制限されたライブを見る | クライアントとManagement Clientで、カメラからのライブビデオを表示する権限を有効にします。 |
| 再生 | すべてのクライアントでカメラから録画されたビデオを再生する権限を有効に設定します。 |
| 再生制限された録画を再生 | すべてのクライアントでカメラで録画された制限付きビデオを再生する権限を有効にします。 |
| リモート録画を取得 | クライアントで、リモートサイトのカメラもしくはカメラのエッジストレージから録画を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る | クライアントで録画されたビデオの再生などに関連するシーケンス情報を読み取る権限を有効に設定します。 |
| スマートサーチ | クライアントでスマートサーチ機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| エクスポート | クライアントから録画をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを作成 | クライアントで録画されたビデオやライブビデオにブックマークを作成する権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを読み取る | クライアントでブックマークの詳細を検索および読み取る権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを編集 | クライアントでブックマークを編集する権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを削除 | クライアントでブックマークを削除する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 | クライアントでエビデンスロックを作成および延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る | クライアントでエビデンスロックを検索および読み取る権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 | クライアントでエビデンスロックを削除または短縮する権限を有効に設定します。 |
| ライブおよび再生制限の作成と拡張 | クライアントでの制限の作成および拡張の権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限について読む | クライアントでの既存の制限リストを確認する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限の削除と削減 | クライアントで制限を削除または緩和する権限を有効にします。 |
| 手動録画を開始 | クライアントで手動録画を開始する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を停止 | クライアントで手動録画を停止する権限を有効に設定します。 |
| AUXコマンド | クライアントからのカメラで補助(AUX)コマンドを使用する権限を有効に設定します。 AUX コマンドは、例えばビデオエンコーダー経由で接続されているカメラのワイパーのコントロールを可能にします。補助接続で接続されているカメラ関連デバイスは、クライアントからコントロールされます。 |
| 手動PTZ | クライアントとManagement ClientでPTZカメラ上でPTZ機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| PTZプリセットまたはパトロールプロファイルの実行 | クライアントとManagement Clientで位置のプリセット、パトロールプロファイルの開始・停止、パトロールの一時停止を行うためPTZカメラを動かす権限を有効に設定します。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、手動PTZ権限を有効に設定します。 |
| PTZプリセットまたはパトロールプロファイルの管理 | クライアントとManagement ClientでPTZカメラ上でPTZプリセットとパトロールプロファイルを追加、編集、削除する権限を有効に設定します。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、手動PTZ権限を有効に設定します。 |
| PTZプリセットのロック/ロック解除 | Management ClientでPTZカメラをロックおよびロック解除する権限を有効に設定します。これにより、他のユーザーがクライアントおよびManagement Clientにおいてプリセット位置を変更することを許可したり、防いだりすることが可能です。 |
| PTZセッションの予約 | クライアントとManagement Clientで予約されたPTZセッションモードでPTZカメラを設定する権限を有効に設定します。 予約されたPTZセッションでは、より高いPTZ優先度の他のユーザーでも制御を取得できません。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、手動PTZ権限を有効に設定します。 |
| PTZセッションのリリース | Management Clientから他のユーザーのPTZセッションをリリースする権限を有効に設定します。 この権限がなくても、自分のPTZセッションは常にリリースできます。 |
| 録画を削除 | Management Client経由でシステムから保存された録画を削除する権限を有効に設定します。 |
| プライバシーマスクを除去 | XProtect Smart Clientでプライバシーマスクを一時的に除去する権限を有効に設定します。また、他のXProtect Smart Clientユーザーにプライバシーマスクを除去する権限を与える権限も有効に設定します。 プライバシーマスクの除去は、Management Clientにおいて除去可能なプライバシーマスクとして設定されたプライバシーマスクにのみ適応されます。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientでカメラのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントとManagement Clientでマイクデバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでマイクのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがカメラを有効または無効にすることも可能になります。 |
| ライブで聞く | クライアントとManagement Clientでスピーカーからライブ音声を聴く権限を有効に設定します。 |
| 制限付きライブ音声を視聴 | クライアントとManagement Clientでスピーカーからライブ音声を聴く権限を有効にします。 |
| 再生 | クライアントでマイクから録音された音声を再生する権限を有効に設定します。 |
| 再生制限された録画を再生 | クライアントでマイクから録音された制限付き音声を再生する権限を有効にします。 |
| リモート録画を取得 | クライアントで、リモートサイトのマイクもしくはカメラのエッジストレージから録音を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る | クライアントで再生タブなどに関連するシーケンス情報を読み取る権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを作成 | クライアントでブックマークを作成する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 | クライアントでエビデンスロックを作成または延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る | クライアントでエビデンスロックの詳細を検索および読み取る権限を有効に設定します。 |
| ライブおよび再生制限の作成と拡張 | クライアントでマイクの制限を作成、拡張する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限について読む | クライアントで既存のマイク制限リストを確認する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限の削除と削減 | クライアントでマイクの制限を削除、緩和する権限を有効にします。 |
| 手動録画を開始 | クライアントで音声の手動録音を開始する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を停止 | クライアントで音声の手動録音を停止する権限を有効に設定します。 |
| 録画を削除 | システムから保存された録画を削除する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientでマイクのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントとManagement Clientでスピーカーデバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでスピーカーのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがスピーカーを有効または無効にすることも可能になります。 |
| 通話 | クライアントでスピーカーを通して通話する権限を有効に設定します。 |
| 再生 | クライアントでスピーカーから録音された音声を再生する権限を有効に設定します。 |
| 再生制限された録画を再生 | クライアントでスピーカーから録音された音声を再生する権限を有効に設定します。 |
| リモート録画を取得 | クライアントで、リモートサイトのスピーカーもしくはカメラのエッジストレージから録音を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る | クライアントでスピーカーから録音された音声を閲覧しつつ、シーケンス機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| エクスポート | クライアントでスピーカーから録画した音声をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 | クライアントで録音された音声を保護するためのエビデンスロックを作成または延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る | クライアントでエビデンスロックによって保護されている録音音声を表示する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 | クライアントで保護された音声に対するエビデンスロックを削除または短縮する権限を有効に設定します。 |
| ライブおよび再生制限の作成と拡張 | クライアントでスピーカーの制限を作成、拡張する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限について読む | クライアントで既存のスピーカー制限リストを確認する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限の削除と削減 | クライアントでスピーカーの制限を削除、緩和する権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientでスピーカーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントでメタデータを受信する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでメタデータのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがメタデータデバイスを有効または無効にすることも可能になります。 |
| ライブ | クライアントが、メタデータデバイスからライブメタデータを受信する権限を有効にします。 |
| 制限されたライブを見る | クライアントでメタデータデバイスから制限付きライブメタデータを受信する権限を有効にします。 |
| 再生 | クライアントでメタデータデバイスからの録画データを再生する権限を有効に設定します。 |
| 再生制限された録画を再生 | クライアントでメタデータデバイスからの制限付き録画データを再生する権限を有効にします。 |
| リモート録画を取得 | クライアントで、リモートサイトのメタデータデバイスもしくはカメラのエッジストレージから録画を取得する権限を有効に設定します。 |
| エクスポート | クライアントで録画をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 | クライアントでエビデンスロックを作成する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る | クライアントでエビデンスロックを表示する権限を有効に設定します。 |
| ライブおよび再生制限の作成と拡張 | クライアントでメタデータの制限を作成、拡張する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限について読む | クライアントでメタデータの既存の制限リストを確認する権限を有効にします。 |
| ライブおよび再生制限の削除と削減 | クライアントでメタデータの制限を削除または緩和する権限を有効にします。 |
| 手動録画を開始 | クライアントでメタデータの手動録画を開始する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を停止 | クライアントでメタデータの手動録画を停止する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientでメタデータのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントとManagement Clientで入力デバイスを表示する権限を有効にします。 |
| 編集 | Management Clientで入力デバイスのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーが入力デバイスを有効または無効にすることも可能になります。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientで入力デバイスのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントで出力デバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientで出力デバイスのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーが出力デバイスを有効または無効にすることも可能になります。 |
| アクティベート | クライアントで出力を有効にする権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientで出力デバイスのセキュリティ権限を管理する権限を有効にします。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 完全コントロール | XProtect Management Client ですべてのセキュリティ権限を管理するための権限を有効にします。 |
| 読み取り | XProtect Smart Client でビデオウォールを表示する権限を有効にします。 |
| 編集 | Smart WallでXProtect Management Clientの定義のプロパティを編集する権限を有効にします。 |
| 削除 | Smart Wallで既存のXProtect Management Clientの定義を削除する権限を有効にします。 |
| 操作 | Smart Wallの定義を有効化または修正する権限を有効にします(例:XProtect Smart ClientおよびXProtect Management Clientでプリセットの変更や有効化、もしくはビューへのカメラの適用を行うため)。 操作をユーザー権限の適用時期を定義する時間プロファイルと関連付けることができます。 |
| 作成 Smart Wall | Smart Wallで、XProtect Management Clientの新規定義を作成する権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 | XProtect Management ClientでSmart Wallの定義について、セキュリティ権限を管理する権限を有効にします。 |
| 再生 | XProtect Smart Clientでビデオウォールから録画されたデータを再生する権限を有効にします。 再生をユーザー権限の適用時期を定義する時間プロファイルと関連付けることができます。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントとManagement Clientで、[ビューグループ] を確認するための権限を有効に設定します。ビューグループが以下に作成されますManagement Client。 |
| 編集 | Management Clientの [ビューグループ] でプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 | Management Clientでビューグループを削除する権限を有効に設定します。 |
| 操作 | XProtect Smart Clientで [ビューグループ] を使用する権限、すなわち、サブグループとビューを作成および削除する権限を有効に設定します。 |
| ビューグループの作成 | Management Clientで [ビューグループ] を作成する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientで [ビューグループ] のセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントでユーザー定義のイベントを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでユーザー定義イベントのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 | Management Clientでユーザー定義イベントを削除する権限を有効に設定します。 |
| トリガー | クライアントでユーザー定義イベントをトリガする権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientでユーザー定義イベントのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
| ユーザー定義イベントの作成 | Management Clientで新規ユーザー定義イベントを作成する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Clientで解析イベントを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientで解析イベントのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientで解析イベントのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントとManagement Clientで一般的なイベントを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでジェネリックイベントのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientでジェネリックイベントのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | クライアントからビデオを選択し、Matrixの受信者へビデオを送信する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | MatrixでManagement Clientのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 | MatrixでManagement Clientを削除する権限を有効に設定します。 |
| 作成Matrix | Matrixで新規Management Clientを作成する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management ClientですべてのMatrixのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Clientで既存のルールを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでルールのプロパティを編集し、ルールの動作を設定する権限を有効に設定します。 ユーザーは、ルールに影響される全てのデバイスの読み出し権限を持っていることが要求されます。 |
| 削除 | Management Clientからルールを削除する権限を有効に設定します。 また、ルールによって影響を受けるすべてのデバイスに、ユーザーの読み取り権限があることも必要です。 |
| ルールを作成 | Management Clientで新規ルールを作成する権限を有効に設定します。 また、ルールによって影響を受けるすべてのデバイスに、ユーザーの読み取り権限があることも必要です。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientですべてのルールのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Clientで他のサイトを表示する権限を有効に設定します。接続されているサイトはMilestone Federated Architectureを経由して接続されています。 プロパティを編集するには、各サイトのマネジメントサーバーにおいて編集権限を持っていなければなりません。 |
| セキュリティを管理 | すべてのサイトでセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | XProtect Smart Clientでシステムモニターを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 | Management Clientでシステムモニターのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientですべてのシステムモニターのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 管理 | Smart Clientでアラームを管理する権限を有効にします。例えば、アラームの優先度の変更、他のユーザーへのアラームの再割り当て、アラームの確認、複数のアラームのアラームステータスの変更(例えば、新規から割り当て)。アラーム設定を編集するには、アラーム設定の編集権限も必要です。 この設定を許可した場合のみ、オプションダイアログにアラームおよびイベントタブが表示されます。 |
| ビュー | APIを通じてXProtect Smart Clientのアラームマネージャタブを表示し、アラームとアラーム設定を取得する権限を有効にします。 XProtect Smart Clientでアラームを表示するには、少なくとも 1 つのアラーム定義で表示権限を有効にする必要があります。デフォルトでは、サードパーティーのソリューションからのアラームが表示されます。 |
| アラームを無効にする | アラームを無効にする権限を有効に設定します。 |
| 通知の受信 | XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientで、アラームに関する通知を受信する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | アラームのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
| アラームの設定を編集 | アラーム定義、アラームステータス、アラームカテゴリ、アラーム音、アラーム保持、イベント保持の編集権限を有効にします。アラーム設定を編集するには、管理権限も必要です。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| ビュー | アラーム定義、アラームステータス、アラームカテゴリ、アラーム音、アラーム保持、イベント保持の表示権限を有効にします。 |
| 書き込み | 表示権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 | アラーム定義のセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Clientと関連設定で、[メタデータの使用] 機能を表示する権限を有効に設定しますが、設定を変更する権限は有効に設定しません。 |
| メタデータの検索設定を編集 | Management Clientでメタデータ検索カテゴリ(人物や車両のメタデータなど)を有効または無効に設定する権利を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | メタデータ検索のセキュリティ権限を管理する権利を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| パブリックサーチの読み取り | XProtect Smart Clientで保存されているパブリックサーチを表示および開く権限を有効に設定します。 |
| パブリックサーチの作成 | XProtect Smart Clientでパブリックサーチとして新規設定された検索を保存する権限を有効に設定します。 |
| パブリックサーチの編集 | XProtect Smart Clientに保存されているパブリックリサーチの詳細や設定(名前、説明、カメラ、検索カテゴリなど)を編集する権限を有効に設定します。 |
| パブリックサーチの削除 | 保存されているパブリックサーチを削除する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientで検索のセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| システムログエントリーを確認 | システムログのエントリを確認する権限を有効に設定します。 |
| 監査ログエントリーを確認 | 監査ログのエントリを確認する権限を有効に設定します。 |
| ルールトリガーログエントリの読み取り | ルールによってトリガーされるログのエントリーを確認する権限を有効に設定します。 |
| ログ設定を確認 | [ツール] > [オプション] > [サーバーログ] でログ設定を読み取る権限を有効に設定します。 |
| ログ設定を更新 | [ツール] > [オプション] > [サーバーログ] でログ設定を変更する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Client でトランザクションソースのプロパティを表示する権限を有効にします。 |
| 編集 | Management Client でトランザクションソースのプロパティを編集する権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 | Management Client ですべてのトランザクションソースのセキュリティ権限を管理する権限を有効にします。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 読み取り | Management Client でトランザクション定義のプロパティを表示する権限を有効にします。 |
| 編集 | Management Client でトランザクション定義のプロパティを編集する権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 | Management Client ですべてのトランザクション定義のセキュリティ権限を管理する権限を有効にします。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 編集 | Management Clientで入退室管理システムのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 入退室管理の使用 | クライアントの入退室管理関連の機能をユーザーが使用できるようにします。 |
| カードホルダーの一覧表示 | ユーザーがクライアントの入退室管理タブでカードホルダーリストを表示することを許可します。 |
| 通知の受信 | ユーザーがクライアントでアクセスリクエストに関する通知の受信が可能になります。 |
| セキュリティを管理 | すべての入退室管理システムのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 管理 | 現在使用されていません。 |
| ビュー | XProtect Smart Clientでユーザーがぼかし加工機能を使用することを許可します。 |
| セキュリティを管理 | 現在使用されていません。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 管理 | ユーザーがXProtect Smart Clientで付箋を作成、編集、削除使用できるようにします。 |
| ビュー | ユーザーがXProtect Smart Clientで付箋を確認できるようにします。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 管理 | 現在使用されていません。 |
| ビュー | ユーザーがXProtect Smart Clientでマルチルームオーディオを使用できるようにします。 |
システムで XProtect LPR が実行中の場合、ユーザーに以下の権限を割り当てます。
セキュリティ権限 | 説明 |
| クライアントアプリケーションでナンバープレート認識タブを表示 | XProtect LPR機能をXProtect Smart Clientで使用する権限を有効にします。 |
| ナンバープレート認識を管理 | 次の権限を有効にします:
| Management Clientでナンバープレート認識ノードを表示 | 次の権限を有効にします:
| セキュリティを管理 | LPRのManagement Clientでセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 | 説明 |
| 編集 | Management Clientでウェブフックのプロパティを編集する権限を有効にします。 |
| 読み取る | Management Clientでウェブフックのプロパティを表示する権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 | Management Clientですべてのウェブフックのセキュリティ権限を管理する権限を有効にします。 |
MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、お使いのシステム用のカスタムプラグイン(例:外部入退室管理システムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。
