メールサーバータブ(オプション)
[メールサーバー]タブで、システムのメールサーバーの設定を指定できます。
詳細については、「通知プロファイル(説明付き)のページ」をご参照ください。
名前 | 説明 |
送信者の電子メールアドレス | すべての通知プロファイルについて、電子メールによる通知の送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。例:sender@organization.org。 |
メールサーバーアドレス | 電子メール通知を送信するSMTPメールサーバーの名前を入力します。例:mailserver.organization.org。 |
メールサーバーポート | メールサーバーへの通信に使用されるTCPポート。デフォルトの暗号化されていないポートは25で、暗号化された通信では通常ポート465または587を使用します。 |
サーバーとの接続を暗号化 | マネジメントサーバーとSMTPメールサーバー間で安全な通信を行いたい場合、このチェックボックスを選択します。 接続は、STARTTLS 電子メール プロトコル コマンドで保護されています。このモードでは、非暗号 化接続でセッションが開始され、SMTPメールサーバーによって、マネジメントサーバー に対してSTARTTLSコマンドが発行され、SSLを使用する安全な通信に切り替わります。 |
サーバーのログインが必要です | 有効になっている場合は、メールサーバーにログインするユーザーのユーザー名およびパスワードを指定します。 |
