フェールオーバーマネジメントサーバー
マネジメントサーバーは、中央の VMS コンポーネントです。SQL Serverデータベース内の監視システムの設定は、SQL Serverマネジメントサーバーコンピュータ本体、またはネットワーク上の別のSQL Serverに保存されます。また、ユーザー認証、ユーザー権限、ルールシステムなども処理します。
システムのダウンタイムを最小限に抑えるために、マネジメントサーバーをクラスタにインストールしてフェールオーバーマネジメントサーバーを構成できます。クラスタでは、最初のサーバーで障害が起こった場合、マネジメントサーバー機能を他のコンピューターが引き継ぎます。
マネジメントサーバーは、以下を使用してクラスタにインストールできます。
XProtect Management Server Failoverは、次の場合に役立つXProtect VMS 拡張機能です。
サーバーに障害が発生した場合 – 問題を解決している間に、別のコンピュータからシステムコンポーネントを実行できます。
システムのアップデートとセキュリティパッチが必要な場合–スタンドアロンのマネジメントサーバーにセキュリティパッチを行うと時間がかかり、ダウンタイムが長引く可能性があります。フェールオーバー クラスタがあれば、最小限のダウンタイムでシステムのアップデートとセキュリティパッチを行えます。
シームレスな接続が必要な場合 – ユーザーは、いつでも中断されることなくライブビデオと再生ビデオ、およびシステム設定にアクセスできます。
XProtect Management Server Failoverを構成するには、2台のコンピュータにマネジメントサーバー、ログサーバー、およびイベントサーバーをインストールします。1台目のコンピュータが動作を停止すると、VMSコンポーネントは2台目のコンピュータで動作を開始します。さらに、SQL Server をフェールオーバークラスターで実行すると、VMS データベースの安全なリアルタイム複製のメリットを得ることができます。
WSFCは、アプリケーションとサービスのフォールトトレランスと高可用性(HA)のためのMicrosoft Windows Serverオペレーティングシステムの機能です。これにより、複数のコンピュータが共有サービスをホストでき、1つのノードでサービスに障害が発生すると、残りのノードが自動的にサービスのホスティングを引き継ぎます。
クラスタ内にマネジメントサーバーを最低2ノードインストールできます。1つのノードがManagement ServerおよびData Collectorサーバーを実行し、他のクラスタノードとハートビートを交換します。アクティブマネジメントサーバーとその関連サービスがノードで停止するか、実行が非常に遅い場合、VMSサービスはクラスタ内の別のノードで実行を開始します。
